checkbox name
Если создавать чекбоксы вручную на манер apex_item.checkbox(1,"ID") - каково будет его имя??? В примерах находил что создавая так в цикле писали apex.application.g_f01 . так вот имя f01 или g_f01? и где вообще можно их посмотреть, а то создал 3 чекбокса, а имена их хз откуда взять чтобы в циклах использовать... ... |
| 16.06.2013, 20:14 |
checkbox name
Яков СоломонычЕсли создавать чекбоксы вручную на манер apex_item.checkbox(1,"ID") - каково будет его имя??? В примерах находил что создавая так в цикле писали apex_application.g_f01 . так вот имя f01 или g_f01? и где вообще можно их посмотреть, а то создал 3 чекбокса, а имена их хз откуда взять чтобы в циклах использовать...apex_application.g_fXX - это имена коллекций, которые доступны в PL/SQL коде и связаны с итемами, создающимися через пакет apex_item. Первый параметр, который передается в функцию apex_item.checkbox - это номер коллекции, в которую движок апекса поместит соответствующие значения (номера могут быть от 1 до 50). Каждый элемент коллекции доступен по индексу. Если вы пишете Код: sql 1. то потом ищите ваши значения в коллекции apex_application.g_f37. ... |
| 17.06.2013, 09:13 |
checkbox name
Яков СоломонычЕсли создавать чекбоксы вручную на манер apex_item.checkbox(1,"ID") - каково будет его имя??? В примерах находил что создавая так в цикле писали apex.application.g_f01 . так вот имя f01 или g_f01? и где вообще можно их посмотреть, а то создал 3 чекбокса, а имена их хз откуда взять чтобы в циклах использовать... Если будет apex_item.checkbox(1,"ID") то перебирать через apex_application.g_f01. Если apex_item.checkbox(10,"ID"), то перебирать через apex_application.g_f10. И так до 50. Имя у полей будет f01..f50. ... |
| 17.06.2013, 09:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875681]: |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 341ms |
