Нету Application Express Listener Administrator
Возникла надобность залесть в админку лисенера, но ее просто нету. По инструкции должны были предлагать задать пароли для нее, но не спрашивали, лисенер самый последний (май) с сайта оракла. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как лечить? To launch Oracle Application Express Listener in standalone mode: Download and unzip Oracle Application Express Listener. See "Downloading Oracle Application Express Listener". Execute the following command: java –jar <temp directory>\apex.war Where <temp directory> is the directory location of the unzipped Oracle Application Express Listener. When prompted, specify the location of the folder containing the static resources used by Oracle Application Express. When prompted, choose a user name and password for the Oracle Application Express Listener Administrator and Manager roles.] ... |
| 20.06.2013, 18:10 |
Кажется там администратор в SqlDeveloper'е, но мне так и не удалось настроить. А пароль этого админа задается там же в визарте(cmd) когда настраиваете war. ... |
| 20.06.2013, 18:26 |
kasikКажется там администратор в SqlDeveloper'е, но мне так и не удалось настроить. А пароль этого админа задается там же в визарте(cmd) когда настраиваете war. В браузере админка. Я скрины даже видел. А в визарде нету, по крайней мере в последней версии. ... |
| 20.06.2013, 18:55 |
Gustly, Чтобы задать пароли там отдельная команда adminlistener "Listener Administrator" А про браузер - в 2.x нету браузерной версии читайте документацию к соответствующей версии. ... |
| 20.06.2013, 19:38 |
SvDevGustly, Чтобы задать пароли там отдельная команда adminlistener "Listener Administrator" А про браузер - в 2.x нету браузерной версии читайте документацию к соответствующей версии. В нете нашел настройку лисенера для обработки запросов, GET POST. То есть это во 2-й сделать невозможно? ... |
| 20.06.2013, 19:47 |
Gustly, Не совсем понял, про какую настройку идет речь, список настроек следует смотреть в документации и их можно сделать без Listener Administrator. ... |
| 21.06.2013, 15:38 |
Gustly, Если вы имеет ввиду web-интерфейс под "Listener Administrator", то да, его больше нет, только через SQL Developer, вернуть нельзя. ... |
| 21.06.2013, 15:43 |
SvDevGustly, Если вы имеет ввиду web-интерфейс под "Listener Administrator", то да, его больше нет, только через SQL Developer, вернуть нельзя. Supports Oracle SQL Developer Listener Administration to administer the Application Express Listener The SQL Developer Listener Administration provides a graphical user interface to enable users to update multiple database connections, JDBC settings, URL Mappings, RESTful Connections, Security, Caching, Pre-Post Processing, Environment, and Excel Settings. The SQL Developer Listener Administration also provides statistical reporting, error reporting and logging. Как это дело запустить и увидеть? ... |
| 21.06.2013, 16:13 |
Gustly, Выполнить указанную команду из документации, ввести пароль (может быть передеплоить apex.war, я не помню), запустить sql developer/Listener Administrator, при соединении ввести туда этот пароль, ну там еще кое-какие нюансы могут быть с различными ошибками, нужно включать debug в настройках apex listener и смотреть в логах, что там за ошибки. ... |
| 21.06.2013, 16:24 |
SvDevGustly, Выполнить указанную команду из документации, ввести пароль (может быть передеплоить apex.war, я не помню), запустить sql developer/Listener Administrator, при соединении ввести туда этот пароль, ну там еще кое-какие нюансы могут быть с различными ошибками, нужно включать debug в настройках apex listener и смотреть в логах, что там за ошибки. Какую команду? Я никуда не деплоил, запускаю через standalone.jar который с ним идет. В девелопере никак не могу зайти в его админку, хотя все настроил. ... |
| 21.06.2013, 16:40 |
В логах лисенера isValidRequest(), procedure name: <listenerAdmin> У меня нету такой процедуры. ... |
| 21.06.2013, 16:46 |
Что хотите в админе? ... |
| 21.06.2013, 17:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=VovkaAPEXOID&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
37ms |
| others: | 645ms |
| total: | 762ms |
