установка htmldb ora-01017
Основная база 10.2.0.5 linux х64 Хочу поставить htmldb+http для APEX c companion CD 10.2.0.1 В ОС все делаю из под юзера oracle, у которого выставлены ORA_BASE, ORA_HOME, ORA_SID tnsping на основную базу - работает sqlplus 'sys / as sysdba' - работает sqlplus 'sys/pass@db as sysdba' - работает NTS - есть remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' - есть при установке в окошке specify html db database details параметров подключения и нажатии "далее" - получаю ORA-01017 ... |
| 24.06.2013, 13:08 |
microbash, если целью не является проверить скорость апгрейда с HTML DB 2.0 до APEX 4.2, то рекомендую поставить отдельно Oracle HTTP Server, а потом установить сразу 4.2 . Я так понимаю, Вы по руководству устанавливаете? ... |
| 24.06.2013, 14:38 |
suPPLermicrobash, если целью не является проверить скорость апгрейда с HTML DB 2.0 до APEX 4.2, то рекомендую поставить отдельно Oracle HTTP Server, а потом установить сразу 4.2 . Я так понимаю, Вы по руководству устанавливаете? Да, ставлю по этой доке. http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/install.102/b15671/install_sw.htm#CJAGGGEA Ставлю первый раз htmldb+apex, никакого апгрейда пока нету. Есть пока только исходная база. Что имеется в виду под "отдельно"? А ставлю htmldb+http в другую ora_home: база в /01/app/oracle/product/10.2.0 htmldb+http ставлю в /u01/app/oracle/product/companion Это считается отдельно или нет? ) ... |
| 24.06.2013, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875660]: |
36ms |
49ms |
| others: | 246ms |
| total: | 383ms |
