Стандартные функции аутентификации
Подскажите пожалуйста. Хочу использовать custom_hash и custom_auth для своей аутентификации, чтобы идентично им шифровать пароль и авторизироваться в приложении. Как я понял нужно (создав идентичные функции и действовать с ними) внести в них просто свои данные таблицы пользователей. Далее создал схему с использованием функции custom_auth(2)(Копия первоначальной). Для таблицы создаю триггер чтоб при добавлении он добавляемое шифровал(пароль) но не могу понять как прогнать вводимый пароль через функцию шифрования? использование функции в insert нашел, но со вставкой пароля и прогона не могу разобраться... ... |
| 22.06.2013, 03:00 |
И српзу 2 вопрос чтоб не создавать кучу тем: Имеется item типа checkbox or radiogroup(от ситуации) создан он не с помощью кода. Количество ячеек в строке определяю с помощью Number of Checkbox Columns. Можно ли как то повлиять на количество выводимых ячеек? т.е. поставить некоторое условие вывода количества ячеек-если P1=2, то ячеек 2? Создавать для каждой ячейки отдельный Item не хочу да и думаю есть более человеческое решение ... |
| 22.06.2013, 03:35 |
SHeLEST1, Что-нибудь типа цикла на яваскрипте и делать document.write("<input type='checkbox'>") ... |
| 22.06.2013, 13:11 |
Gustly Что-нибудь типа цикла на яваскрипте и делать document.write("<input type='checkbox'>") Я просто думал что есть какое нибудь воздействие апексовое именно на свои же стандартные элементы. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 вопрос в Архи силе) ... |
| 22.06.2013, 13:38 |
Help help. Очень нужно шифровать вводимые пароли(( но никак не получается всё ... |
| 23.06.2013, 02:38 |
| 23.06.2013, 17:00 |
suPPLerSHeLEST1, 10 строк кода в примере скажут больше, чем страница рассказов о нём. Кода по сути нет из-за непонимания собственно понятия "как сделать чтобы делало" Создал схему аутентификации как показано в примере http://applicationexpress.ru/apex-lessons/4-apex-lesson-4.html но просто добавил строку типа l_password:=custom_hash для хеширования функции. Вообщем как в custom функциях всё. Посмотрел триггеры к таблице Demo_users - там 2 триггера 1 из которых как я понял и используется при добавлении нового имени. Но я не могу понять как в этой стандартной схеме шифруются введенные в таблицу demo_users пароли. Хочу сделать так же но не могу понять как сделать и что сделать. Вообщем в творческом ступоре) Нашел 1 способ шифрования в гугле от американца с использованием различных package но слишком проблемно (хоть и расписано всё вроде) и почему то не прокатил такой способ ... |
| 23.06.2013, 17:29 |
Знаю, что вопрос поставлен немного глупо, но мне необходимо добавить в приложение хоть какой то способ шифрования паролей, а коли есть готовый, то хотел использовать его(стандартный) Но даже это не получилось:( ... |
| 23.06.2013, 18:49 |
SHeLEST1, для получения хешей из паролей (или комбинаций логин-пароль) можно воспользоваться функцией DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.md5 . Пример собственной функции поверх этой, возвращающей читаемую строку-хеш: 7712838 . ... |
| 24.06.2013, 00:51 |
Подскажите в чем загвоздка: Создал схему аутентификации на функции: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Сначала зашел в приложение свободно изменив так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Потом процессом добавил в таблицу X_USERS_DATA значения "логин" "пароль" прогнав через апексовскую функцию CUSTOM HASH: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В итоге пароль зашифрован. Убрал return true В user_auth1 , пытаюсь зайти чтоб уже аутентификация проверяла по зашифрованным а он мне в ответ Код: plsql 1. 2. В чем беда? почему не находит мою добавленную запись или где то вообще косяк? ... |
| 25.06.2013, 23:08 |
SHeLEST1Подскажите в чем загвоздка: Создал схему аутентификации на функции: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Сначала зашел в приложение свободно изменив так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Потом процессом добавил в таблицу X_USERS_DATA значения "логин" "пароль" прогнав через апексовскую функцию CUSTOM HASH: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В итоге пароль зашифрован. Убрал return true В user_auth1 , пытаюсь зайти чтоб уже аутентификация проверяла по зашифрованным а он мне в ответ Код: plsql 1. 2. В чем беда? почему не находит мою добавленную запись или где то вообще косяк? Я дурак и этим всё сказано) Всё работает ... |
| 25.06.2013, 23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875657]: |
31ms |
31ms |
| others: | 242ms |
| total: | 334ms |
