Date Picker
Прошу прощение за заданный вопрос, я просто новичок в Apex. Добавила в регион item Date Piker. При выборе даты попадаю на страницу Not Found The requested URL /pls/apex/wwv_flow_utilities.show_as_popup_calendar was not found on this server. Подскажите как это исправить. Заранее спасибо. ... |
| 13.06.2013, 10:59 |
Date Picker
Я разобралась, просто Арех не поддерживает календарь на русском языке. Поставила Application Primary Language=English(en) и Application Language Derived From= USe Application Primary Language и все заработало, но конечно хотелось бы узнать как поменять, чтоб все было на русском языке? я так поняла, что в Template Calendar это все о регионе календарь, а изменение календаря DatePicker нигде в шаблонах нет. ... |
| 14.06.2013, 16:16 |
Date Picker
ECLIPSE MOON, для начала, укажите версию APEX. ... |
| 14.06.2013, 18:21 |
Date Picker
Прошу прощения. Application Express 3.2.1.00.12 ... |
| 17.06.2013, 11:24 |
Date Picker
Я не уверен, но по-моему в новых версиях с русским всё нормально. Потому что видел использование русского календаря в апексе. Но возможно просто на него понавесили много всего интересного ... |
| 17.06.2013, 15:08 |
Date Picker
ECLIPSE MOONПрошу прощения. Application Express 3.2.1.00.12 В тройке вроде вообще DP еще не jq-кий, а абычное попап окно(тухляк). Интегрируйте в APEX jq и используйте его DP. ... |
| 17.06.2013, 15:46 |
Date Picker
Для 3.2 делал через js js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.06.2013, 16:37 |
Date Picker
Только вопрос, а куда этот код нужно вставить? в <script></script> страницы? ... |
| 17.06.2013, 16:56 |
Date Picker
ECLIPSE MOONТолько вопрос, а куда этот код нужно вставить? в <script></script> страницы? Можно по-разному, но скрипт должен запускаться после отрисовки самих элементов Date Piker. Можно в хедер страницы поместить: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вот тут и тут матчасть. ... |
| 17.06.2013, 17:13 |
Date Picker
haXbatECLIPSE MOONТолько вопрос, а куда этот код нужно вставить? в <script></script> страницы? Можно по-разному, но скрипт должен запускаться после отрисовки самих элементов Date Piker. Можно в хедер страницы поместить: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вот тут и тут матчасть. Я так понимаю это отдельный календарь? Этот скрипт не переводит календарь на русский язык элемента Date Picker типа popup_calendar?, т.к. не нашла в коде страницы календаря таких переменных. ... |
| 18.06.2013, 09:53 |
Date Picker
ECLIPSE MOONЯ разобралась, просто Арех не поддерживает календарь на русском языке. Поставила Application Primary Language=English(en) и Application Language Derived From= USe Application Primary Language и все заработало, но конечно хотелось бы узнать как поменять, чтоб все было на русском языке? я так поняла, что в Template Calendar это все о регионе календарь, а изменение календаря DatePicker нигде в шаблонах нет. Apex поддерживает календарь на русском языке. Нужно в DAD'е установить: PlsqlNLSLanguage RUSSIAN_RUSSIA.AL32UTF8 ... |
| 18.06.2013, 10:28 |
Date Picker
поменяла, но почему-то не работает.((( ... |
| 01.07.2013, 14:02 |
Date Picker
Странно, по-моему в 3.2 это тоже работало, сейчас уже не проверить, перешли на 4.2.2. Но вообще, если в DAD PlsqlNLSLanguage RUSSIAN_RUSSIA.AL32UTF8 а у приложения Application Primary Language = Russian, Application Language Derived From= Application Primary Language то data picker работает как положено - все названия в нем пишутся по-русски ... |
| 02.07.2013, 13:03 |
Date Picker
ECLIPSE MOONЯ так понимаю это отдельный календарь? Вам принципиально использовать родной календарь в Apex 3.2 ? Есть великое множество отличных календарей на js, с которыми у вас будет гораздо меньше проблем чем со стоковым и которые просто красивее и функциональнее, вам тут в топике одно из решений предложили. ... |
| 02.07.2013, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875638]: |
29ms |
39ms |
| others: | 250ms |
| total: | 353ms |
