Apex и ref cursor
Apex может формировать таблицы из ref cursor'а ? ... |
| 19.06.2008, 11:35 |
Apex и ref cursor
нет. какая в этом необходимость ? не получается обойтись одним запросом и вы пишите процедуру, в которой обрабатываете данные во временных таблицах, и возвращаете рефкурсор? тогда просто создавайте pl/sql процесс уровня Page Rendering и вызывайте в нем процедуру, которая заполняет временную таблицу. и уже по ней стройте репорт или что нужно.. ... |
| 19.06.2008, 17:23 |
Apex и ref cursor
но если очень нужно - рисуйте таблицы самостоятельно для примера: Create Region -> PL/SQL Dynamic Content Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.06.2008, 17:38 |
Apex и ref cursor
Я пока присматриваюсь к Apex'у... Подойдет он мне или нет ... У меня куча запросов формируется в рантайме функциями и их результаты нужно выводить. ... |
| 20.06.2008, 05:09 |
Apex и ref cursor
Такую возможность не добавили? Или хотя бы по коллекции? Временная таблица - это фи. Чай оракл, а не MS SQL, правильно использовать реф курсор... ... |
| 11.02.2013, 08:48 |
Apex и ref cursor
alex-lsТакую возможность не добавили? Или хотя бы по коллекции? Временная таблица - это фи. Чай оракл, а не MS SQL, правильно использовать реф курсор... Голосуй или проиграешь. Нет пока, судя по всему. ... |
| 11.02.2013, 09:22 |
Apex и ref cursor
pipelined. P.S. rockclimber, голосуй - не голосуй, как не позволяет SQL генерировать запросы с переменным количеством столбцов, так и апекс с refcursor дружить скорее всего не будет. Есть вещи, с которыми надо просто смириться... ... |
| 11.02.2013, 12:10 |
Apex и ref cursor
alex-lsТакую возможность не добавили? STFF sys_refcursor . alex-lsИли хотя бы по коллекции? Если коллекция -- это SQL-тип TABLE OF, то ничего не мешает использовать соответствующий запрос. Если имеется в виду коллекция APEX , то выборка из представления APEX_COLLECTIONS ничуть не сложнее. ... |
| 11.02.2013, 15:50 |
Apex и ref cursor
SvDevкак не позволяет SQL генерировать запросы с переменным количеством столбцов Зато SQL позволяет формировать произвольный XML, который можно потом использовать в качестве источника данных во всяких ExtJS . PL/SQL позволяет создавать произвольные запросы. А в APEX API есть удобные обёртки вокруг DBMS_SQL, которые позволяют эти запросы выполнять: APEX_PLUGIN_UTIL.get_data , APEX_PLUGIN_UTIL.get_data . И потом в PL/SQL рисовать циклом табличку. Можно считать, что APEX своеобразно дружит со слабо типизированными ссылочными курсорами. Неудобно, конечно. ... |
| 11.02.2013, 16:03 |
Apex и ref cursor
кстати попробовал использовать xmltable по Вашему совету suPPLer и что-то странное вышло... колонки есть, строки есть но все пусто :) что это значит??? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. данные конечно есть, с этим все в порядке... ... |
| 12.02.2013, 05:51 |
Apex и ref cursor
опечатка... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 12.02.2013, 05:52 |
Apex и ref cursor
alex-ls, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.02.2013, 12:59 |
Apex и ref cursor
alex-lsчто это значит??? Как показал примером guest-04, это значит, что XML различает регистр тегов. Потому исправьте PATH для Ваших столбцов. ... |
| 12.02.2013, 16:00 |
Apex и ref cursor
Всем спасибо! так и есть :) ... |
| 13.02.2013, 04:24 |
Apex и ref cursor
а как обработать, если курсор не возвращает строк? получаю ошибку... ORA-06502... хотелось бы просто получить 0 строк. ... |
| 03.07.2013, 10:48 |
Apex и ref cursor
пардон, это какой-то мой косяк, from dual пашет.... ... |
| 03.07.2013, 11:21 |
Apex и ref cursor
Если кому-то будет интересно... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. так работает, друг помог... XMLSEQUENCE надо добавить было. ... |
| 03.07.2013, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875636]: |
29ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 326ms |
