Выгрузка IR, который запускается с параметрами
Имеем IR с параметрами, при нажатии на кнопку "выгрузить", отчет вызывается без параметров, как-нибудь это можно исправить? ... |
| 18.07.2013, 08:07 |
up ... |
| 22.07.2013, 05:39 |
из Вашего вопроса ничего не понятно: 1. что за кнопка "Выгрузить"? 2. что Вы имеете ввиду под "параметрами"? page items? добавлю, что стандартный функционал IR (меню "Actions-Dowload") в части выгрузки работает правильно и учитывает все установленные значения переменных страницы ... |
| 22.07.2013, 13:34 |
стандартная выгрузка в IR. параметы, которые я добавляю при вызове формы отчета, они у меня в запросе используются. теперь понятно? ... |
| 22.07.2013, 16:16 |
alex-lsстандартная выгрузка в IR. параметы, которые я добавляю при вызове формы отчета, они у меня в запросе используются. теперь понятно? добавлю которая в csv интересует конкретно, но в данном вопросе не принципиально ... |
| 22.07.2013, 17:55 |
alex-lsстандартная выгрузка в IR. параметы, которые я добавляю при вызове формы отчета, они у меня в запросе используются. теперь понятно? Версия 4.2 - проверил все отлично работает. Параметры (итемы) перед выгрузкой точно submit'яться? ... |
| 22.07.2013, 22:01 |
хммм... не понял? как их submit'ить? доп код не писал нигде, а надо? опишу еще вызываю APEX строкой: http://gdinfo.ru/main/f?p=101:5:3412039379959::::pNUM_VAGON,pSTATION_ID,pVAGON_CODE,pTRANSPORTATION_TYPE,pMAX_LENGTH:0,683,20,0,300 потом при попытке выгрузить у меня уже ссылка: http://gdinfo.ru/main/f?p=101:5:6708331659694:HTMLD:::: можно заменить HTML на CSV это не важно. вот и вопрос, что надо сделать чтобы параметрые вызова формы не исчезали? submit'ить параметры где-то? можно пример? ... |
| 23.07.2013, 06:24 |
версия Application Express 4.2.2.00.11 ... |
| 23.07.2013, 06:24 |
alex-lsвот и вопрос, что надо сделать чтобы параметрые вызова формы не исчезали? всё правильно. они и не должны там быть, поскольку Вы их уже установили в предыдущем вызове. апекс не таскает значения итемов по всем ссылкам, он их хранит в БД с идентификатором текущей сессии. а вот сессии в приведеных Вами ссылках как раз разные! alex-lsgdinfo.ru/main/f?p=101:5: 3412039379959 gdinfo.ru/main/f?p=101:5: 6708331659694 для начала с этим и разберитись, почему они у Вас меняются - этого не должно быть ... |
| 23.07.2013, 10:32 |
за это спс, а то я вообще забыл про эту хрень :) руками прописал идентификатор сессии в вызове и забыл... но не помогло :( вызываю отчет http://gdinfo.ru/main/f? p=101:5:8970453533313::::pNUM_VAGON,pSTATION_ID,pVAGON_CODE,pTRANSPORTATION_TYPE,pMAX_LENGTH:0,20434,60,0,300 пытаюсь выгрузить http://gdinfo.ru/main/f?p=101:5:8970453533313:HTMLD:::: и параметры опять теряются... ... |
| 24.07.2013, 11:11 |
alex-lsпытаюсь выгрузить http://gdinfo.ru/main/f?p=101:5:8970453533313:HTMLD:::: и параметры опять теряются... сделайте тест-кейс на apex.oracle.com и выложите ссылку ... |
| 24.07.2013, 12:01 |
downloaderalex-lsпытаюсь выгрузить http://gdinfo.ru/main/f?p=101:5:8970453533313:HTMLD:::: и параметры опять теряются... сделайте тест-кейс на apex.oracle.com и выложите ссылку попробовал раз 20 ввести "Verification Code", но все время получал "nvalid Verification Code", завтра еще попробую, хрень какая-то... ... |
| 24.07.2013, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875615]: |
50ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 383ms |
