Как данный JS код определить в функцию JS
Я в начинаю осваения JS и jQuery при применении к APEX сделал следующий скрипт и вызываю его и DA - он выполняется на ура, но как его обрамить в функцию и далее передавать параметры и регион HTML c шаблоном jQuery Modal Region Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Прошу подскажите? заранее благодарен. ... |
| 24.07.2013, 22:12 |
maxandsoft, сам себе, а так же Вам всем возможно будет полезна: На нулевой странице разместил регион jQuery Modal Region с содержимым указанным выше в ветке, а функцию разместил на странице где вызываю в разделе "Function and Global Variable Declaration" заработало. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.07.2013, 09:38 |
maxandsoft, Взял ваше пример, и почему-то hide: { effect: "explode", duration: 500 }, не работает, оно просто сворачивается, а не взрывается как должно. ... |
| 25.07.2013, 13:17 |
Gustly, тоже самое не работает и у меня, разберусь отпишу, у себя эффекты убрал, пока не критично ... |
| 28.07.2013, 23:26 |
GustlyВзял ваше пример, и почему-то hide: { effect: "explode", duration: 500 }, не работает, оно просто сворачивается, а не взрывается как должно. $.effects.explode не содержится в дефолтном desktop_all.min.js Попробуйте отсюда i\libraries\jquery-ui\1.8\ui\ добавить jquery.effects.explode.js на страницу. ... |
| 29.07.2013, 09:13 |
haXbat, спасибо заработал ... |
| 29.07.2013, 09:21 |
haXbatGustlyВзял ваше пример, и почему-то hide: { effect: "explode", duration: 500 }, не работает, оно просто сворачивается, а не взрывается как должно. $.effects.explode не содержится в дефолтном desktop_all.min.js Попробуйте отсюда i\libraries\jquery-ui\1.8\ui\ добавить jquery.effects.explode.js на страницу. Вот и как об этом могли догадаться пользователи? Я подключал http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-ui.js, но с ним у меня вообще консоль стала выдавать ошибку: Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined desktop_all.min.js?v=4.2.2.00.11:2 ... |
| 29.07.2013, 10:30 |
Gustly, desktop_all.min.js состоит из 3х частей: jQuery 1.7 jquery-ui 1.8 js-библиотека для работы самого APEX Я с помощью themeroller создал тему и запилил свою версию desktop_all.min.js (оставил весь js для APEX, а дефолтные библиотеки заменил). ... |
| 29.07.2013, 12:57 |
haXbatоставил весь js для APEX, Что это значит? ... |
| 29.07.2013, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875611]: |
43ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 356ms |
