Проблема с переносом страниц из разных workspace'ов
Добрый день, уважаемые форумчане. При переносе страницы из одного приложения в другое, в apex 4.2, я получаю вот такой вот error: Execution of the statement was unsuccessful. ORA-00001: unique constraint (APEX_040200.WWV_FLOW_PAGE_PLUGS_PK) violated declare s varchar2(32767) := null; l_clob clob; l_length number := 1; begin s:=s||'select * from base.objects where rownum < 15'; wwv_flow_api.create_report_region ( p_id=> 3107803565329631 + wwv_flow_api.g_id_offset, p_flow_id=> wwv_flow.g_flow_id, p_page_id=> 675, p_name=> 'rep1', p_region_name=>'', p_template=> 8058933657885427+ wwv_flow_api.g_id_offset, p_display_sequence=> 10, p_new_grid => false, p_new_grid_row => true, p_new_grid_column => true, p_display_column=> null, p_display_point=> 'BODY_3', p_item_display_point=> 'ABOVE', p_source=> s, p_source_type=> 'SQL_QUERY', p_plug_caching=> 'NOT_CACHED', p_ajax_enabled=> 'Y', p_query_row_template=> 8060241944885434+ wwv_flow_api.g_id_offset, p_query_headings_type=> 'COLON_DELMITED_LIST', p_query_num_rows=> '15', p_query_options=> 'DERIVED_REPORT_COLUMNS', p_query_show_nulls_as=> ' - ', p_query_no_data_found=> 'no data found', p_query_num_rows_type=> 'NEXT_PREVIOUS_LINKS', p_pagination_display_position=> 'BOTTOM_RIGHT', p_csv_output=> 'N', p_query_asc_image=> 'apex/builder/dup.gif', p_query_asc_image_attr=> 'width="16" height="16" alt="" ', p_query_desc_image=> 'apex/builder/ddown.gif', p_query_desc_image_attr=> 'width="16" height="16" alt="" ', p_comment=>''); end; ORA-00001: unique constraint (APEX_040200.WWV_FLOW_PAGE_PLUGS_PK) violated . Приложения лежат в разных workspace'ах, а те в свою очередь используют разные схемы БД У кого-нибудь когда-нибудь возникали подобные проблемы? Есть ли советы как это вылечить? Заранее благодарю ... |
| 02.08.2013, 17:52 |
Da3x Приложения лежат в разных workspace'ах, а те в свою очередь используют разные схемы БД У кого-нибудь когда-нибудь возникали подобные проблемы? Есть ли советы как это вылечить? Заранее благодарю Очень просто: в скрипте экспорта следует заменить id воркспейса источника на id получателя. Однако, почему сия простая процедура требует столь не очевидных, не логичных и недокументированных действий, вопрос к ораклу. ... |
| 05.08.2013, 10:27 |
Большое спасибо за ответ. Я попробовал заменить id, но проблема повторилась. Мне удалось обойти эту проблему, когда я ручками заменил id у региона, но на этой почве стали вылезать новые ошибки... Будем ждать когда oracle что-нибудь с этим сделает... ... |
| 05.08.2013, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875604]: |
26ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 318ms |
