Select list
APEX 4.2 Как получить значение из select list и передать его в другой text item? Нужен не код, а отображаемое значение ... |
| 01.08.2013, 13:56 |
Select list
kasikjs(jq) + ajax Зачем аякс? ... |
| 01.08.2013, 15:48 |
Select list
если айтем нужно присвоить на уровне сервера то больше никак. ... |
| 01.08.2013, 16:22 |
Select list
kasik, Я так понял ему просто надо на онченж листа вставить выбранную строку в текстовое поле. ... |
| 01.08.2013, 16:53 |
Select list
kasikесли айтем нужно присвоить на уровне сервера то больше никак. APEX_PLUGIN_UTIL.get_data + текст запроса из определения поля для динамического LOV. Или парсить строку статического LOV из того же определения, сравнивая ключи со значением поля. Чуть сложнее, но можно и на стороне сервера. ... |
| 01.08.2013, 17:35 |
Select list
нельзя просто прописать, что мол значение этого item равно текущему значению select list ??? ... |
| 01.08.2013, 18:31 |
Select list
Irhenнельзя просто прописать, что мол значение этого item равно текущему значению select list ??? Проблема в том, что текущее значение списка -- это value, а не text выбранного option. Тот самый код, а не отображаемое значение. ... |
| 01.08.2013, 18:49 |
Select list
suPPLer, ну ок. я согласен на value. ... |
| 01.08.2013, 19:55 |
Select list
Irhenну ок. я согласен на value. 0. Чтобы на странице сразу поменять значение поля, на событие Change списка повесьте DA, которое будет устанавливать выбранное значение в нужном поле. 1. Чтобы сделать это при сабмите, можете использовать вычисления (Computations) либо настройки в Branches. ... |
| 01.08.2013, 20:28 |
Select list
suPPLer, С точки зрения производительности, где хранятся все эти DA ? Не лучше ли сделать обычную JS функцию на ченж? ... |
| 02.08.2013, 09:37 |
Select list
Gustly, описание DA, как и всего остального, хранится в словаре APEX. При отрисовке страницы их инициализация выводится в скрипт, как и инициализация деревьев, дэйтпикеров и прочего. Инициализация вызывает API, навешивающий обработчики соответствующих событий с вызовами уже реализованных функций, которые добавятся на страницу независимо от того, есть у Вас на ней DA или нет. Поэтому Ваша обычная функция — это дополнительный код на странице и намеренный отказ от имеющегося API в пользу своего велосипеда. И тут уже я спрошу: есть ли выигрыш в производительности и возможностях у Вашего велосипеда и перевешивает ли он декларативность и наглядность DA? ... |
| 02.08.2013, 13:37 |
Select list
suPPLer, в DA выполняется тот же самый JS, который я мог бы просто повесить на эвэнт ченжа. ... |
| 02.08.2013, 13:40 |
Select list
Gustlyв DA выполняется тот же самый JS, который я мог бы просто повесить на эвэнт ченжа. На страницу выводится тот самый HTML, который Вы можете сами вывести через HTP. А в БД есть встроенные функции вроде NVL и UPPER, которые Вы можете реализовать сами на C и подключить их как внешние процедуры. Надеюсь, аналогия понятна. ... |
| 02.08.2013, 13:58 |
Select list
suPPLerGustlyв DA выполняется тот же самый JS, который я мог бы просто повесить на эвэнт ченжа. На страницу выводится тот самый HTML, который Вы можете сами вывести через HTP. А в БД есть встроенные функции вроде NVL и UPPER, которые Вы можете реализовать сами на C и подключить их как внешние процедуры. Надеюсь, аналогия понятна. Не очень. Все таки DA является лишним посредником между кнопкой и JS кодом. с DA на кнопке вообще стоит onclick="void(0);", как оно работает я не понимаю. ... |
| 02.08.2013, 14:12 |
Select list
GustlyНе очень. Все таки DA является лишним посредником между кнопкой и JS кодом. DA -- это и есть JS-код со стандартами его использования и типовыми действиями. До версии 4.0 разработчики, использующие APEX, в начале проекта шли предложенным Вами путём: воткнуть в атрибут элемента вызов функции JavaScript, проблема решена; закинуть куда-нибудь на страницу код в теге script, и ладненько. Потом приложение росло, и на скорую руку прилепленные обработчики и код начинали конфликтовать, их становилось сложно найти, они использовали повторяющиеся куски (тот же AJAX), которые приходилось править все разом в случае ошибки или изменений API... Разработчики писали собственные библиотеки, вырабатывали стандарты использования JS-кода в приложениях APEX и требовали нововведений, которые позволят решать типовые задачи "в два клика". Патрик Вульф, создавая расширения для APEX, предложил модель обработки событий и добавления JS-кода и скриптов. Войдя в APEX Team, он её реализовал, частью этой реализации стали DA -- выполнение типовых действий по событиям, набор которых можно расширять, используемых декларативно. Этот функционал был признан одним из двух главных улучшений в APEX 4.0. Вы считаете, что DA влияют на производительность настолько, что это необходимо принимать во внимание и жертвовать готовыми стандартами использования JS при обработке событий. Докажите это. ... |
| 02.08.2013, 17:05 |
Select list
Gustlyс DA на кнопке вообще стоит onclick="void(0);", как оно работает я не понимаю. Почитайте apex/images/libraries/dynamic_actions[_core].js. Почитайте JS-код, который APEX создаёт при отрисовке страницы. И поймёте. ... |
| 02.08.2013, 17:07 |
Select list
Как реализовать несколько каскадных селект листов? Есть стандартный Cascading LOV Parent Item(s), все хорошо, но медленно. Нужно чтобы загрузился весь список, и потом уже через JS или желательно что-то стандартное сортировать. Попробовал ЛОВ создать через Код: sql 1. Но он весь хайден показывать, в value листа ничего нельзя писать, ибо этот элемент по ИД потом в базу будет заноситься. ... |
| 30.08.2013, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875561]: |
26ms |
63ms |
| others: | 212ms |
| total: | 336ms |
