Chart - вывести в оси Х значения вида ЯНВ 2013 и тд. (APEX 4.2.1.00.08)
Запрос выводит данные в виде: Дата Данные01.08.2013 4567521401.07.2013 45555401.06.2013 123214 и так далее, на каждый месяц - одно значение. Строю по нему диаграмму, подписи оси Х (дата) получаются соответственно приведенным в таблице. Хотел вместо "01.08.2013" получить "Авг 2013" на диаграмме. Для этого редактировал XML вот так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так же ставил маску в секции <x_axis>. Пробовал разные комбинации масок, прочитал разделы доки по Anychart по форматированию даты. Не выводит "Авг 2013" на диаграмме ни в какую. Думается, может надо сразу в запросе выводить в виде "Авг 2013"? Сталкивался ли кто с такой проблемой, как вывод в виде "Авг 2013" для обозначения периода на диаграмме? ... |
| 05.09.2013, 16:03 |
Еще раз вдумчиво покурив доку, нашел таки решение проблемы. Тэг <locale> настраиваем так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Параметр Код: xml 1. будет указывать входной формат даты. А в тэге <x_axis> делаем следующее: в <scale /> добавляем type="DateTime", чтобы выглядело типо того: Код: xml 1. А в тэге <format> пишем: Код: xml 1. Проблема была в том, что до решения проблемы писал так: Код: xml 1. Оно и не работало. Параметр dateTimeFormat: нашел в каком-то примере в доке по Anychart. Как-то нету явного перечисления параметров в одном месте. ... |
| 06.09.2013, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875557]: |
27ms |
25ms |
| others: | 208ms |
| total: | 294ms |
