Загрузка файлов в поле BLOB с помощью своего процесса
Добрый день! Мне нужно грузить файл через айтем в поле BLOB таблицы. Все это я делаю в форме. Я использую свой кастомный процесс, где написан свой инсерт, стандартный процесс отключил. Если процесс стандратный, то файлы грузятся отлично, все работает. А если я пишу свой инсерт, то загрузка не работает. Если я начинаю править ITEM, который отвечает за загрузку файлов, то он пишет ошибку (описания ошибки нет). Видимо, хочет, чтобы я заполнил поля MIME Type Column, Filename Column, Character Set Column и т д... но я не знаю, как их заполнять. В точно таком же item, который находится в стандартной форме никаких ошибок не пишет и все работает нормально... Кто-то делал загрузку файлов с помощью своего процесса? Нужно использовать java script ? Большое спасибо! ... |
| 05.09.2013, 16:47 |
Baykin Ilya, http://docs.oracle.com/cd/E14571_01/portal.1111/e12041/concept.htm#i1005866 параграф 3.7.4 File Upload ... |
| 09.09.2013, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875556]: |
48ms |
25ms |
| others: | 240ms |
| total: | 342ms |
