List of Values показывает пустое окно
Всем добрый день. В приложении имеется форма в которой накиданы поля ввода с прикрученными к ним ловсами. Суть проблемы в том, что в поле "Операция" список значений открывается пустой. При том, что таблица к которой написан запрос не пустая. Код запроса под это поле следующий select k.num code, k.num num from routes_list@conn2omega a, route_list_contents@conn2omega k where a.code = k.rl and a.list_num = :P2_RL_OPER order by k.num ... |
| 10.09.2013, 13:55 |
girolgant, Запрос рабочий ? Проверьте, какое значение у :P2_RL_OPER на странице и какое по кнопке session в панели разработчика. ... |
| 10.09.2013, 15:58 |
Да, запрос работает, но выдает пустоту. Сначала вставлял со значением Text Filed после поменял на Popup LOV и прикрутил запрос. ... |
| 10.09.2013, 16:36 |
girolgantДа, запрос работает, но выдает пустоту. Сначала вставлял эти поля со значением Text Filed после поменял на Popup LOV и прикрутил запрос. все остальные поля работают нормально. при нажатии на кнопки выскакивает окно с полем поиска и ниже идет список из таблицы которая указана в запросе. Все кроме "Операция", там пустое окошко с поиском и все. ... |
| 10.09.2013, 16:42 |
girolgant, Отвечайте лучше по пунктам 1. select k.num code, k.num num from routes_list@conn2omega a, route_list_contents@conn2omega k where a.code = k.rl данные возвращает ? 2. select k.num code, k.num num from routes_list@conn2omega a, route_list_contents@conn2omega k where a.code = k.rl and a.list_num = to_number(:P2_RL_OPER) данные возвращает ? 3. :P2_RL_OPER находится на той же странице, что и ваш "List of Values" или на другой ? 4. Если, скажем, поменять :P2_RL_OPER на Text Filed какое значение там визульно содержится ? 5. При этом в панели разработчика есть кнопка session, какое значение у :P2_RL_OPER там ? ... |
| 10.09.2013, 16:47 |
1.Данные возвращает. 2.a.list_num - текстовое поле, поэтому to_number работать не будет. 3.Находится на той же странице 4.Text 5.Не совсем ясно. На панели разработчика кнопку session нажал. Открылось окошко с вкладками(в том числе со вкладкой session). В остальных вкладках ничего не нашел(или не там искал). Версия apex 4.2.2 Я не совсем корректно описал ситуацию: предположим, есть два поля на странице «Маршрутный лист» и «Операция» , к которым прикручены ловсы. Код запроса для lov «Маршрутный лист» select a.list_num code, a.list_num num from routes_list@conn2omega a order by a.list_num Код запроса для lov «Операция» select k.num code, k.num num from routes_list@conn2omega a, route_list_contents@conn2omega k where a.code = k.rl and a.list_num = (:P2_RL_OPER) order by k.num Т.е. lov «Операция» зависит от значения поля «Маршрутный лист». Список значений для поля «Маршрутный лист» формируется нормально, а вот список значений для поля «Операция» остается пустым как будто поле «Маршрутный лист» не заполнено. ... |
| 11.09.2013, 10:48 |
В выпадающих списках можно задавать родительскую зависимость в параметрах элемента. ... |
| 11.09.2013, 12:21 |
girolgant5.Не совсем ясно. На панели разработчика кнопку session нажал. Открылось окошко с вкладками(в том числе со вкладкой session).. Вот на вкладке session как раз список items с их значениями. Списки генерируются при отображении страницы (page rendering) Для того, что бы использовать :P2_RL_OPER в нем, он уже должен быть установлен в сессии на тот момент. т.е. если у вас 2 списка зависят друг от друга на 1 странице - это либо использовать свойство Cascading LOV Parent Item(s), либо через dynamic action производить submit страницы на изменение значения ... |
| 11.09.2013, 14:19 |
Получилось через Cascading LOV Parent Item(s) где в окне List of values definition был вставлен следующий код запроса: select a.num as num_code, a.num as code from route_list_contents@conn2omega a, routes_list@conn2omega b where b.code = a.rl and b.list_num = (:P2_RL_NUM) order by to_number(a.num) ... |
| 01.10.2013, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875539]: |
34ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 349ms |
