Ошибка при создании Button, Lists of Values (ORA-00001: unique constraint)
День добрый, на прошлой неделе apex начал выдавать интересную ошибку создании листа, ORA-20001: Error creating list of values id="62831431127745421" ORA-00001: unique constraint (APEX_040000.WWV_FLOW_LOV_PK) violated после её появления не давал создавать новые листы, ссылался всегда на один и тот же ИД. Лист с ид 62831431127745421 был удален, после вроде как все стало работать нормально. сегодня аналогично начал валиться с Buttons ORA-20001: Error creating button name="DSADADR23R" id="63212702898046916" ORA-00001: unique constraint (APEX_040000.WWV_FLOW_STEP_BUTTONS_PK) violated не дает далее создавать ни в одном из приложений... если по удалять кнопки, то даст создать такое же количество кнопок, и опять остановиться на том же ИД... такая же штука появилось с листами и с тем же ид. ORA-20001: Error creating list of values id="63212702898046916" ORA-00001: unique constraint (APEX_040000.WWV_FLOW_LOV_PK) violated при обращении к функции которая генерирует ид из pl/sql developer, она выдает все время разный результат. select wwv_flow_id.next_val from dual; при обращении SQL Commands, прямо в APEX функция всегда выдает 63212702898046916 может кто сталкивался с таким? приложение уже весьма большое, может какие ограничения у апекса есть? ... |
| 07.10.2013, 17:41 |
Версия APEX 4.0.1.00.03 ... |
| 07.10.2013, 17:44 |
Edward Gr, Я бы предложил попробовать импорт-экспорт приложения ... |
| 07.10.2013, 18:24 |
SvDev, экспорт импорт страниц пробывали, проходил нормально, и ид подставлял другие, но проблему эту не решало. все так же валилось с теми же ошибками. собственно как удалось выяснить: функция wwv_flow_id.next_val генерит ид по следующему правилу первые цифры идут из секвенции wwv_seq, дальше к ним приписывается хитро обмусоленное рандомное число полученное на основе текущего времени. прокрутили немного секвенцию, вроде процесс пошел, элементы создаются, тестируем, надеемся что проблема ушла. единственное что не понятно почему.. при обращении SQL Commands, прямо в APEX функция всегда выдавала 63212702898046916, сейчас все время разные... ... |
| 08.10.2013, 09:32 |
Edward Grэкспорт импорт страниц пробывали я не про импорт-экспорт страниц, а всего приложения, там вызывается generate_offset, которая, есть вероятность, что могла бы помочь, это зависит от логики, что реализована внутри Import Application with Specified Application ID ... |
| 08.10.2013, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875526]: |
115ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 439ms |
