Производительность EPG vs OHS vs Apex Listener
Сильно ли они различаются? Пробовал поставить Oracle HTTP Server, так и не понял где его взять. Скачал Web Tier Utilites, в состав, которого он входит, но он отказывается ставится ссылаясь, на то, что нужно иметь установленный Web Tier suite. А где его взять непонятно. Apex Listener это посредник с GlassFish или WebLogic. Сам по себе он не веб-сервер. Действительно ли такова большая разница в перфомансе? Стоит ли игра свеч? ... |
| 01.09.2011, 17:55 |
Насчет установки, может версия не подходит? Устанавливал отсюда http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html напротив версии базы See All, и там подходящий Web Tier. Документация подробная внутри Web Tier соб-но. ... |
| 01.09.2011, 18:31 |
SvDevНасчет установки, может версия не подходит? Устанавливал отсюда http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html напротив версии базы See All, и там подходящий Web Tier. Документация подробная внутри Web Tier соб-но. Спасибо огромное буду пробовать. ... |
| 01.09.2011, 18:58 |
beginner_dbaСильно ли они различаются? Пробовал поставить Oracle HTTP Server, так и не понял где его взять. Скачал Web Tier Utilites, в состав, которого он входит, но он отказывается ставится ссылаясь, на то, что нужно иметь установленный Web Tier suite. А где его взять непонятно. Apex Listener это посредник с GlassFish или WebLogic. Сам по себе он не веб-сервер. Действительно ли такова большая разница в перфомансе? Стоит ли игра свеч? Да, отличие по скорости Apex listener дает заметное ... |
| 02.09.2011, 09:24 |
Поставь Tomcat и вкати туда Apex listener - делов на 20 минут. ... |
| 02.09.2011, 09:25 |
aeugenПоставь Tomcat и вкати туда Apex listener - делов на 20 минут. Можно пошагово? типа так 1. Установил Oracle Database 11g R2 2. Установил APEX 3. Установил Tomcat (тут затык, это сложно?) 4. Установил Apex Listener 5. Связал все в кучу. (тут затык, это сложно?) ... |
| 02.09.2011, 11:46 |
aeugenbeginner_dbaСильно ли они различаются? Пробовал поставить Oracle HTTP Server, так и не понял где его взять. Скачал Web Tier Utilites, в состав, которого он входит, но он отказывается ставится ссылаясь, на то, что нужно иметь установленный Web Tier suite. А где его взять непонятно. Apex Listener это посредник с GlassFish или WebLogic. Сам по себе он не веб-сервер. Действительно ли такова большая разница в перфомансе? Стоит ли игра свеч? Да, отличие по скорости Apex listener дает заметное А если поставить 1. Oracle Database 11G R2 2. Oracle Web Tier (Oracle HTTP Server) (тут затык это сложно?) 3. Apex 4. Связал все в кучу. (тут затык это сложно?) Будет ли этот сценарий более быстрее чем EPG и более быстрее чем Apex+Tomcat? ... |
| 02.09.2011, 11:49 |
beginner_dbaaeugenПоставь Tomcat и вкати туда Apex listener - делов на 20 минут. Можно пошагово? типа так 1. Установил Oracle Database 11g R2 2. Установил APEX 3. Установил Tomcat (тут затык, это сложно?) 4. Установил Apex Listener 5. Связал все в кучу. (тут затык, это сложно?) 1. Установил Oracle 11g (тут все правильно :) ) 2. На установленный Oracle, по прилагаемой к APEX'у докумментации, установил APEX. (все делал по доке, прошло без проблем) 3. Взял виртуальную машину, там развернул CentOs и установил из репозиториев Tomcat. 4. В каталог Tomcat'а <tomcat_home>/webapps закинул файл apex.war из листенера 5. В каталоге Tomcat'а <tomcat_home>/webapps/ROOT создал каталог "i" и закинул в него все что находится в каталоге images, который идет в дистрибутиве самого APEX'а 6. Стартовал Tomcat 7. Зашел по адресу http://hostname:8080/apex/, при первом входе автоматом запускается страница конфигурации Apex-листенера, там указываешь TNS c адресом Oracle сервера (как для всех оракловых клиентов) 8. Работаешь с APEX'ом у меня все эти действия занимают примерно 1-2 часа с учетом установки Oracle (по умолчанию) и разворачиванию и минимальной настройке CentOs ЗЫ Для последней версии Apex-листенера нужно прописать дополнительные группы и вкалючить в них нужных пользователей для настройки APEX-листенера в файле <tomcat_home>/conf/tomcat-users.xml ... |
| 05.09.2011, 11:10 |
aeugen, Добрый день! Не подскажете, будет ли это работать на Oracle 11 ХЕ? ... |
| 30.09.2011, 19:55 |
Ingvar_Iaeugen, Добрый день! Не подскажете, будет ли это работать на Oracle 11 ХЕ? Будет ... |
| 05.10.2011, 10:13 |
SvDevНасчет установки, может версия не подходит? Устанавливал отсюда http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html напротив версии базы See All, и там подходящий Web Tier. Документация подробная внутри Web Tier соб-но. Там есть один ньюанс. Если ставить HTTP Server под Linux, то в файлике webcahe.xml, нужно добавить <IPV6 ENABLED="NO"/> после закрывающего тэга <MULTIPORT>. Иначе при попытке старта будет возникать ошибка "Не могу назначить порт 7785..." Второй ньюанс картинки нужно копировать не из ORACLE_HOME/apex, а непосредственно из дистрибутива apexa, если так можно выразиться о наборе скриптов и картинок apexa. И еще в dads.conf нужно прописывать не SID, а полностью имя сервиса, включая домен. ... |
| 05.10.2011, 10:19 |
Зачем нужно устанавливать CentOS? Разве нельзя установить все на одну ОС, или могут возникнуть какие-то конфликты ? Я вот попробовал всё на одну поставить, поставил tomcat 7, кинул в webapps apex.war (Apex Listner 2), но по ссылке http://hostname:8080/apex/ открывается страница, на которой под приветствием написано следующие: "This instalation has not be yet configured", что посоветуете ? ... |
| 13.10.2013, 23:45 |
freecozoid, Воспользоваться советом и таки установить Apex Listner по документации. ... |
| 14.10.2013, 13:45 |
Да вроде здесь никто ничего подобного не советовал. Мне больше вариант с Tomcat понравился (Weblogic - платный, а GlassFish - тяжело настраивать ). Вопрос остается актуальным. ... |
| 14.10.2013, 14:25 |
freecozoid GlassFish - тяжело настраивать Что именно там тяжело настраивать? ... |
| 14.10.2013, 16:15 |
freecozoidМне больше вариант с Tomcat понравился У меня работает Listener2+Tomcat+Nginx в качестве киллер фичи этой свякзки считаю то, что все, кроме Listener, устанавливается на 7 Debian из родного репозитория. У томката все настройки из коробки, задеплоил listener и залил xml конфиг руками, все заработало. Как хостить статику на Tomcat даже не разбирался, просто поднял nginx. ... |
| 14.10.2013, 16:42 |
freecozoid"This instalation has not be yet configured", что посоветуете ? Прочитай раздел - настройка Apex Listener сделай конфиг у себя на компе и залей в папку, которую видно внизу твоего скриншота. ... |
| 14.10.2013, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875525]: |
44ms |
55ms |
| others: | 259ms |
| total: | 407ms |
