Data Load
Добрый день! Помогите решить проблему с загрузкой файла доход.csv в таблицу. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. когда пытаюсь загрузить без 4-го столбца "Код проекта", то все нормально. Как только добавляю его ни одна строка не загружается. Помогите разобраться ... |
| 14.10.2013, 14:51 |
Data Load
Даже когда подгружаю только один столбец "Код проекта", то получаю: Failed Records Sequence Action Error PROJECT_ID 1 FAILED Failed to retrieve the lookup value. DGTZ/006/09 2 FAILED Failed to retrieve the lookup value. FZS/003/09 3 FAILED Failed to retrieve the lookup value. UNDP/014/09 4 FAILED Failed to retrieve the lookup value. DGTZ/006/09 ... |
| 14.10.2013, 15:59 |
Data Load
Или подскажите, хотя бы, как можно сделать трассировку в APEX ... |
| 14.10.2013, 16:38 |
Data Load
DragonKZДаже когда подгружаю только один столбец "Код проекта", то получаю: Failed Records Sequence Action Error PROJECT_ID 1 FAILED Failed to retrieve the lookup value. DGTZ/006/09 2 FAILED Failed to retrieve the lookup value. FZS/003/09 3 FAILED Failed to retrieve the lookup value. UNDP/014/09 4 FAILED Failed to retrieve the lookup value. DGTZ/006/09У вас в базе есть справочник проектов, а в загружаемом файле перечислены проекты, которых нет в справочнике. ... |
| 16.10.2013, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875523]: |
46ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 395ms |
