Помогите с переходом на страницу по кнопке
Доброе утро! Есть страница (202) с информацией о конкретном проекте (код проекта в P202_PROJECT_ID). На данной странице есть кнопка КОМАНДА ПРОЕКТА. Хотел бы по нажатию на кнопку КОМАНДА ПРОЕКТА переходить на другую страницу (203) таким образом, чтобы на странице КОМАНДА ПРОЕКТА отображались только его участники. Могли бы пошагово подсказать как делать через Request? Спасибо! ... |
| 06.11.2013, 11:09 |
Страница на которую сейчас переходит после нажатия. ... |
| 06.11.2013, 11:13 |
DragonKZ, создай Branch и укажи там page 203 ... |
| 06.11.2013, 11:41 |
loggin, Branch создан. По кнопке переходит, но там показывает всех участников вне зависимости от проекта. Только при переходе хотелось бы, чтобы Project_id на странице 202 передавался в новую страницу (страница 203, здесь тоже есть project_id). ... |
| 06.11.2013, 12:02 |
DragonKZ, в свойствах бранча нужно установить: ... |
| 06.11.2013, 12:46 |
Трудяга Биггер, При переходе на станицу 203 выдаёт такую ошибку: ERR-1002 Unable to find item ID for item "P203_PROJECT_ID" in application "103". Unexpected error, unable to find item name at application or page level. Technical Info (only visible for developers) is_internal_error: true apex_error_code: WWV_FLOW.FIND_ITEM_ID_ERR error_backtrace: ----- PL/SQL Call Stack ----- object line object handle number name 0000000233FE4230 548 package body APEX_040200.WWV_FLOW_ERROR 0000000233FE4230 599 package body APEX_040200.WWV_FLOW_ERROR 0000000233FE4230 903 package body APEX_040200.WWV_FLOW_ERROR 000000023D155B80 2603 package body APEX_040200.WWV_FLOW_META_DATA 000000023D481DA8 4149 package body APEX_040200.WWV_FLOW 000000023D481DA8 6162 package body APEX_040200.WWV_FLOW 000000023D194918 249 procedure APEX_040200.F 0000000233CDE0E8 2 anonymous block ... |
| 06.11.2013, 14:55 |
DragonKZ, я кажется начал понимать. У меня страница 203 была сделана через Wizard как Tabular Form. Как же тогда в таком случае поступить? Прикрепляю скриншот страницы 203. ... |
| 06.11.2013, 14:59 |
DragonKZDragonKZ, я кажется начал понимать. У меня страница 203 была сделана через Wizard как Tabular Form. Как же тогда в таком случае поступить?У вас на странице 203 нет итема P203_PROJECT_ID. Очевидно же, надо создать на странице 203 итем (лучше Hidden, то есть скрытый), назвать его P203_PROJECT_ID и код региона в поле Source (это где SQL запрос) привести примерно к такому виду Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 06.11.2013, 15:28 |
DragonKZDragonKZ, я кажется начал понимать. У меня страница 203 была сделана через Wizard как Tabular Form. Как же тогда в таком случае поступить? Прикрепляю скриншот страницы 203. На 203: 1. Создать hidden item с именем P203_PROJECT_ID 2. В sql-запросе репорта добавить фильтр Код: sql 1. На 202 создать бранч так, как было указано раньше ... |
| 06.11.2013, 15:28 |
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! Получилось!!! ... |
| 06.11.2013, 16:35 |
Трудяга Биггер, Остался вопрос по добавлению новых строк на новой странице 203. Как сделать, чтобы при добавлении (т.е. по нажатию на кнопку ADD) значение hidden-поля P203_PROJECT_ID передавалось в поле Reportа -> project_id? ... |
| 06.11.2013, 19:51 |
DragonKZТрудяга Биггер, Остался вопрос по добавлению новых строк на новой странице 203. Как сделать, чтобы при добавлении (т.е. по нажатию на кнопку ADD) значение hidden-поля P203_PROJECT_ID передавалось в поле Reportа -> project_id?Проще всего - пересоздать страницу 203 как Master-Detail. Мастером назначить таблицу, которая показана на странице 202, деталью - таблицу со страницы 203, потом где-то ближе к концу работы визарда по созданию Master-Detail поставить галочку, что master-страница не нужна. Потом со страницы 203 удалить все ненужное. ... |
| 07.11.2013, 08:57 |
DragonKZ, вообще, у меня такое подозрение, что вы с самого начала пытаетесь сделать master-detail по кусочкам, не догадываясь о том, что в апексе уже есть готовый тип страниц для решения вашей задачи. ... |
| 07.11.2013, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875494]: |
25ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 371ms |
