Индексация в Яндексе и Гугле
Можно ли имея конфигурацию 10\11G XE + EPG + Apache (с любыми модулями каким и нужно) добиться того чтобы поисковики индексировали публичные страницы приложения и чтобы при входе на главную в строке браузера отображался только адрес без f?p, как здесь http://przezwlasciciela.pl/ ? ... |
| 21.09.2012, 12:31 |
haXbatПолено, Managing URLs ПО книжке настраиваем: httpd.conf: <VirtualHost *> ServerName xp_comp.foo.com ServerAlias xp_comp.foo.com DocumentRoot /www/buglist RewriteEngine On RewriteRule ^/$ /apex/f?p=4500:1 [R=301] ProxyPass /apex http://192.168.3.151:8080/apex ProxyPassReverse /apex http://192.168.3.151:8080/apex ProxyPass /i http://192.168.3.151:8080/i ProxyPassReverse /i http://192.168.3.151:8080/i </VirtualHost> hosts: 127.0.0.1 localhost 192.168.3.151 xp_comp.foo.com В результате: http://xp_comp.foo.com/ - невозможно отобразить страницу http://192.168.3.151 преобразуется в http://192.168.3.151/apex/f?p=4550:1:3928380370599419 то есть решена задача тоько проброса 80<>8080 Что делаю не так ? ... |
| 21.09.2012, 14:45 |
Полено... http://xp_comp.foo.com/ - невозможно отобразить страницу Что делаю не так ? Если я правильно понял, то сперва нужно в локальной сети настроить DNS так, чтобы http://xp_comp.foo.com/ направляло на http://192.168.3.151 В книге это Listing 15-4 . Сам я лишь в настройках апача перебрасывал порты и заменял "apex" в урле на другую строку. ... |
| 21.09.2012, 15:19 |
haXbatПолено... http://xp_comp.foo.com/ - невозможно отобразить страницу Что делаю не так ? Если я правильно понял, то сперва нужно в локальной сети настроить DNS так, чтобы http://xp_comp.foo.com/ направляло на http://192.168.3.151 В книге это Listing 15-4 . Сам я лишь в настройках апача перебрасывал порты и заменял "apex" в урле на другую строку. Допустим xp_comp.foo.com будет направлять на 192.168.3.151 , главную проблему это не решает. Так как в урле все равно остается f?p и идентификатор сессии. ... |
| 22.09.2012, 11:11 |
Тема UP. Еще раз 2 основных вопроса: 1) Реально ли используя 10\11G XE + EPG + Apache (с любыми модулями каким и нужно) добиться того чтобы поисковики индексировали публичные страницы приложения. (Google в принципе и так справялется). 2) Если да то как настроить apache ? За верный ответ с меня бонус 200р на телефон :) Послденее что пробовал - http://jeffkemponoracle.com/2011/10/07/googlebot-apex-session-ids-and-cookies/ Не помогло, т.к. приведен не весь листинг а только: RewriteCond %{QUERY_STRING} ^p=102:([a-z0-9]*):([0-9]*):(.*)$ [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^p=CHURCH:([a-z0-9]*):([1-9][0-9]*):(.*)$ [NC] RewriteRule /apex/f /apex/f?p=CHURCH:%1:0:%3 [R=permanent,L] И не описана используемая конфигурация. Коллеги, прошу если все таки решали подобную проблему - поделитесь, как? ... |
| 23.12.2012, 11:00 |
В первую очередь у вас должен где то зарегистрирован быть данный публичный домен как в примере - xp_comp.foo.com. ... |
| 24.12.2012, 11:52 |
Полено, По п.2 детально не разбирался, мне пока ненужно, но порты скорее всего отдельно настраиваются, из-за этого может что-то не работать, на otn были примеры, я сам их не пробовал. По п.1: для этого есть zero session, и вообще по индексации подробнее, какая версия апекса и чем происходит индексирование, какая ссылка передается? ... |
| 24.12.2012, 15:10 |
Недавно разбирался, в примере по ссылке f?p как раз отображается, зато пути установлены в корень, сделать это можно, например, так: прослушиваю 2 порта (httpd.conf) Код: sql 1. 2. с переброской по хостам (dads.conf) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а вот другой пример, с переброской через порты (dads.conf) Location устанавливаем в корень, но это почему-то не работает для картинок, поэтому проксируем таким вот образом, это так, больше для примера: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и перезапускаем Код: plsql 1. При настройке: 1. Отключить кеш браузера (и не просто отключить, но и прибить гвоздями) 2. Смотреть логи 3. Читать документацию опять таки, проблемы индексирования и описанное тут - мало связанные вопросы. ... |
| 28.12.2012, 16:19 |
Недавно выяснил, для установки корневого пути использовать mod_proxy вовсе необязательно, можно обойтись обычной регэскпой. т.е., например, так: (dads.conf) Код: sql 1. 2. 3. Проблема была в том, что при указании обычной регэкспы как только встречается в выражении /, mod_plsql ожидает в пути DAD_location , соответственно обрабатывается неправильно, поэтому заменяем слеш на \x2F ... |
| 10.01.2013, 16:09 |
Полено, если работает мод_прокси: то должно помочь, в нашем случае помогло, конструкция вида http сервер(порт 80) => апекс (порт 8888) для проброса используется конструкция вида: <html> <head> <title>FLEET</title> </head> <frameset rows="100%,*" border="0"> <frame src=" http://адрес_вашего_апекса:8888/apex/f?p=приложение:страница" frameborder="0" /> <frame frameborder="0" noresize /> </frameset> </html> в качестве index.html ... |
| 13.11.2013, 20:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875491]: |
27ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 336ms |
