Скрыть кнопку при условии
Приветствую. Есть селект лист и нужно условие что-то вроде: Если если запрос в sql выдает значение равное выбранному в селект листе, то кнопку спрятать, иначе ничего не делать. Нужно создать процесс или установить Condition у кнопки? и как правильно записать ... |
| 03.12.2013, 14:24 |
Разобрался сам. Сделал так: создал айтем Hidden и процесс, где делал запрос и засовывал в переменную значение из запроса (1 или 0, в запросе либо выводится строка, либо нет, поэтому использовал COUNT ), далее это значение прятал в Hidden и на кнопку назначил условие "Если значение айтема Hidden = 0 или Null, то прятать кнопку". ... |
| 03.12.2013, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875474]: |
23ms |
25ms |
| others: | 229ms |
| total: | 318ms |
