Подскажите как реализовать данный алгоритм.
Подскажите пожалуйста как реализовать следующий алгоритм. Необходимо выполнить sql запрос, чтобы собрать данные. Потом эти данные записать в dbf файл локально (или на сервер). Если локально записан то скопировать dbf файл на сервер например в папку test. Этот алгоритм должен работать по нажатию например на кнопку. ... |
| 05.05.2011, 10:41 |
Советую обратиться/поискать в разделе ORACLE, малость промахнулись ;) http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=%E7%E0%EF%E8%F1%FC+dbf&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=3 Можно и каким-нибудь толстым клиентом выгружать данные в dbf. Что касается apex-а: 1. создаем кнопку/процесс на кнопку. В процессе вызываем MyFunction; 2. в функции собираем данные циклами, select-ом, v('MY_ITEM') - что душе угодно 3. создаем dbf. ... |
| 05.05.2011, 13:55 |
SvUserСоветую обратиться/поискать в разделе ORACLE, малость промахнулись ;) http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=?????? dbf&submit=?????&bid=3 Можно и каким-нибудь толстым клиентом выгружать данные в dbf. Что касается apex-а: 1. создаем кнопку/процесс на кнопку. В процессе вызываем MyFunction; 2. в функции собираем данные циклами, select-ом, v('MY_ITEM') - что душе угодно 3. создаем dbf. А можно поподробнее по поводу APEX-a, а то инфо в инете вообще не могу найти. Помогите пожалуйста кто может, оооочень надо, заранее спасибо. ... |
| 05.12.2013, 13:46 |
ECLIPSE MOON, А что не получается в апексе ? Создать кнопку / процесс ? sql запросом собрать данные ? ... |
| 05.12.2013, 13:58 |
SvDev, Дело в том, что я новичок в Апексе. Перелопатила весь интернет и не нашла как записать нужные данные в dbf файл с помощью апекс. ... |
| 05.12.2013, 14:35 |
ECLIPSE MOON, апекс здесь совершенно ни при чем, всю работу делает БД, апекс только может вызвать нужную функцию БД, а вот как такую функцию запрограммировать уже ищите по разделу oracle. STFF запись dbf ... |
| 05.12.2013, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875470]: |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 334ms |
