Кривая кодировка в PDF Apex4.2.3+ApexListener+GlassFish3.1.2
Всем добрый день. Стоит Apex 4.2.3.00.0 +ApexListener+ GlassFish3.1 Кодировка Oracle БД NLS_CHARACTERSET AL32UTF8 NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 В приложении настроенно Globalization Attributes: - Application Primary Language - Russian(ru) - Application Language Derived From - Application Primary Language - Automatic CSV Encoding После того как настроил параметры Globalization Attributes выгрузка в CSV стала в нормальном виде на Русском. Но требуется формировать "Акт приемо-передачи" (к примеру в PDF) и планирую воспользоваться методикой озвученной тут: "Creating Custom PDF Reports with Application Express and the APEX Listener" http://marcsewtz.blogspot.ru/2013/05/white-paper-on-custom-pdf-reports-in.html В Instance Settings заменил в Print Server старое значение External (Apache FOP) на Oracle APEX Listener. На стандартном отчете приложения настроил Print Attributes ->Printing ->Enable Report Printing ->Yes. Отчет скачивется в PDF , но вместо русских букв , зюкалки. Куда копать-то - Java,GlassFish,Oracle ??? Прошу помощи. Вроде все ветки перерыл на форуме, решения не нашел. ... |
| 20.12.2013, 10:21 |
нашел эту тему http://www.sql.ru/forum/1053532/apex-listener-ne-pechataet-russkie-simvoly?hl=pdf Добавил в файл /u01/app/oracle/product/11gR2/db/apexlistener/conf/apex/defaults.xml строки: Код: plsql 1. 2. Создал файл /u01/app/oracle/product/11gR2/db/apexlistener/conf/apex/fop.xml Вот содержимое: oracle@suse11:/u01/app/oracle/product/11gR2/db/apexlistener/conf/apex> cat /u01/app/oracle/product/11gR2/db/apexlistener/conf/apex/fop.xml Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. перегрузил GlassFish /u01/app/glassfish3/bin/asadmin stop-domain /u01/app/glassfish3/bin/asadmin start-domain И все-равно зюкалки :) ... |
| 20.12.2013, 11:52 |
Тоже хотел бы использовать данную возможность в будущем. Проверил сейчас, да, русские не работают. Видимо на этапе формирования в БД xml\xsl не может обработать русские символы и поэтому их заменяет на другой символ в моем случаи это "#". Идей пока нет. Надо знать каким образом обрабатываются данные репорта в БД при формировании xml выходного файла. ... |
| 20.12.2013, 11:53 |
да вот, у участников той ветки вроде как получилось.... ... |
| 20.12.2013, 12:01 |
я тоже повторил, так же безрезультатно! Мне кажется файл fop.xml не подхватывается по какой то причине ... |
| 20.12.2013, 12:34 |
Я кажется понял в чем дело: поддержка раздела fop.configfile в конф файле апекслистнера появилась только с версии 2.0.3 у меня сейчас точно меньше, но посмотреть текущую версию не понял. никогда не могу зайти на страницу adminlistener через вэб, видимо что то не донастроил. Сейчас буду качать новую версию и пробовать ... |
| 20.12.2013, 12:51 |
Я ставил вот это apex_listener.2.0.5.287.04.27.zip ... |
| 20.12.2013, 13:07 |
Не могу точно понять, вот этот путь: <directory>C:\WINDOWS\FONTS</directory> Это относительно клиента (там где запущен браузер) или возможно, как в примере Выше ApexListener, стоит на той же машине в Windows. И соответсвнно шрифты нужны листенеру "рядом". ... |
| 20.12.2013, 13:11 |
У вас линукс поэтому этот путь не для вас, это для сервера на винде, вам надо другой путь, но у меня то стоит винда и вес равно не катит. Поставил новую версию, все рано русских нет( ... |
| 20.12.2013, 13:30 |
больше не знаю куда копать! ( ... |
| 20.12.2013, 13:42 |
Аналогично. Не пойму, если все стоит на линуксе, значит необходимо туда и рифты переписать ? А где они лежат по умолчанию ? ... |
| 20.12.2013, 13:44 |
я не знаю, где они лежат на линуксе, найдите и подправьте путь, и посмотрите, в вашем случаи есть еще куда копать... ... |
| 20.12.2013, 14:27 |
Вот лог, такое ощущение, что Код: plaintext Configuration properties for: apex_al cache.caching=false cache.directory=/tmp/apex/cache cache.duration=days cache.expiration=7 cache.maxEntries=500 cache.monitorInterval=60 cache.procedureNameList= cache.type=lru db.hostname=localhost db.password=****** db.port=1521 db.sid=orcl debug.debugger=false debug.printDebugToScreen=false error.keepErrorMessages=true error.maxEntries=50 fop.configfile=C:\Oracle\ApexListener\apex\fop.xml jdbc.DriverType=thin jdbc.InactivityTimeout=1800 jdbc.InitialLimit=3 jdbc.MaxConnectionReuseCount=1000 jdbc.MaxLimit=10 jdbc.MaxStatementsLimit=10 jdbc.MinLimit=1 jdbc.statementTimeout=900 log.logging=false log.maxEntries=50 misc.compress= misc.defaultPage=apex security.disableDefaultExclusionList=false security.maxEntries=2000 db.username=APEX_LISTENER 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: The following feature isn't implemented by Apache FOP, yet: table-layou t="auto" (on fo:table) (See position 1:1904) 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "─" (0x414, Decyrillic) not available in font "Times-Roman". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "р" (0x430, acyrillic) not available in font "Times-Roman". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "Є" (0x442, afii10084) not available in font "Times-Roman". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "ш" (0x438, afii10074) not available in font "Times-Roman". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "э" (0x43d, afii10079) not available in font "Times-Roman". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "ъ" (0x43a, afii10076) not available in font "Times-Roman". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "ё" (0x441, afii10083) not available in font "Times-Roman". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "Ў" (0x446, afii10088) not available in font "Times-Roman". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "у" (0x433, afii10068) not available in font "Courier". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "╠" (0x41c, Emcyrillic) not available in font "Courier". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "ю" (0x43e, afii10080) not available in font "Courier". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "ё" (0x441, afii10083) not available in font "Courier". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "ъ" (0x43a, afii10076) not available in font "Courier". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "т" (0x432, afii10067) not available in font "Courier". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "р" (0x430, acyrillic) not available in font "Courier". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Glyph "╦" (0x41b, Elcyrillic) not available in font "Courier". 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Line 2 of a paragraph overflows the available area by 2800 millipoints. (See position 1:12538) 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Line 2 of a paragraph overflows the available area by 2800 millipoints. (See position 1:19002) 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Line 3 of a paragraph overflows the available area by more than 50 poin ts. (See position 1:21455) 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Line 2 of a paragraph overflows the available area by 2800 millipoints. (See position 1:25524) 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Line 3 of a paragraph overflows the available area by 2800 millipoints. (See position 1:38546) 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Line 2 of a paragraph overflows the available area by 2800 millipoints. (See position 1:51514) 20.12.2013 13:43:47 org.apache.fop.events.LoggingEventListener processEvent WARNING: Line 3 of a paragraph overflows the available area by 8800 millipoints. (See position 1:58026) ... |
| 20.12.2013, 14:46 |
kasikбольше не знаю куда копать! ( Сюда покопайте http://xmlgraphics.apache.org/fop/1.0/configuration.html When it does not work FOP searches the configuration file for the information it expects, at the position it expects. When that information is not present, FOP will not complain, it will just continue. When there is other information in the file, FOP will not complain, it will just ignore it. That means that when your configuration information is in the file but in a different XML element, or in a different XML path, than FOP expects, it will be silently ignored. ... |
| 20.12.2013, 14:59 |
kasik, Это лог чего ? ... |
| 20.12.2013, 15:14 |
kasik, + шрифты нужно в шаблонах делать такие, которые поддерживают русский, конечно же... ... |
| 20.12.2013, 15:17 |
SvDev, например Times New Roman ? ... |
| 20.12.2013, 15:24 |
KSN, Пример я уже привёл в той теме ... |
| 20.12.2013, 15:25 |
SvDev, А где эти шаблоны взять, для меня это черный ящик. Они разве не зашиты где то в бэкэнд? ... |
| 20.12.2013, 15:27 |
SvDev, ага, ясно, значит будем пробовать на Arial А что скажете относительно пути <font kerning="yes" embed-url="c:\windows\fonts\arial.ttf"> Это путь на серверной стороне (там где стоит Apexlistener) ? Как быть тогда в linux (как в моем случае). Поискал, шрифтов нет. Не въезжаю, как быть. ... |
| 20.12.2013, 15:28 |
kasik, Проверить проще всего - создать стандартный шаблон через shared components и тупо заменить все шрифты на нужный. А мне другого и не надо было. KSN, STFF шрифты. ... |
| 20.12.2013, 15:32 |
Ну это настройки точно для серверной стороны ... |
| 20.12.2013, 15:32 |
kasik,А где эти шаблоны взять, для меня это черный ящик. Они разве не зашиты где то в бэкэнд? вот тут статья http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/learnmore/custom-pdf-reports-1953918.pdf применяют Altova StyleVision а вот тут ... |
| 20.12.2013, 15:33 |
[quot SvDev]kasik, Проверить проще всего - создать стандартный шаблон через shared components и тупо заменить все шрифты на нужный. А мне другого и не надо было. вот тут что ли ? Shared Components -> Report Layouts ... |
| 20.12.2013, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875449]: |
37ms |
57ms |
| others: | 262ms |
| total: | 391ms |
