Стандартный экспорт в PDF
Добрый день! Друзья подскажите, не работает стандартный экспорт в PDF. В excel, html экпортирует отчеты, отчеты открываются, все как положено. Пытаюсь сделать экспорт в PDF, файл сохраняю, пытаюсь открыть, говорит "невозможно открыть файл". Что может быть? Что еще надо было установить для экспорта в PDF? ... |
| 23.12.2013, 10:32 |
как вариант - не файлу присваивается расширение .pdf при экспорте ... |
| 23.12.2013, 10:41 |
zavrykкак вариант - файлу не присваивается расширение .pdf при экспорте ... |
| 23.12.2013, 10:41 |
VictorSergeev Что может быть? Что еще надо было установить для экспорта в PDF? Мануал почитать печать в пдф и рассказать коллегам какой же у вас таки сервер печати. ... |
| 23.12.2013, 10:44 |
Полено, Apex установлен на Apache. Никакой сервер печати не ставил. excel и html работают на ура, а вот pdf отказывается работать. Вы говорите нужен сервер печати, так а какой предпочтительней для стандартного экспорта под Apache? ... |
| 23.12.2013, 12:01 |
kasik, все так Fop. Устанавливать его нужно при помощи Oracle Enterprise Manager Console? или есть другие способы? ... |
| 23.12.2013, 15:04 |
Fop представляет из себя war файл, как его на apache поставить? при помощи томкэта знаю как. но нужно только на апаче ... |
| 23.12.2013, 15:46 |
VictorSergeev, гы будете смеятся , но томкат тоже апач ) ... |
| 23.12.2013, 17:13 |
VictorSergeev, Ну а если кроме шуток томкат сервер джава приложений написанный на джава а то что вы называете апач, (он же хттп сервер ) это хттп сервер (прости меня боже за товтологию ) ... |
| 23.12.2013, 17:15 |
essbase.ru, я понимаю. Поэтому и спрашиваю именно про апач(хттп). ... |
| 23.12.2013, 17:45 |
А как насчет OC4J ?? Подходит ли он для установки fop? ... |
| 24.12.2013, 17:47 |
VictorSergeev, Что только не придумают люди, чтобы усложнить себе жизнь. ... |
| 24.12.2013, 18:53 |
29 Белых Котиков, не моя затея. Была бы возможномть поставил бы tomcat. и делов та. а так необходимо использовать только apache. Так все же OC4J подходит для моих целей? ... |
| 25.12.2013, 11:47 |
VictorSergeev, В принципе, должно работать, если оракловую поделку для парсинга XML нормальной реализацией заменить (xerces.jar от апачи скопировать) ... |
| 25.12.2013, 11:54 |
Про то как деплоить, вроде, тут написано http://docs.oracle.com/cd/B12166_01/web/B10321_01/deploy.htm ... |
| 25.12.2013, 12:08 |
А листенер у вас какой? ... |
| 25.12.2013, 12:08 |
29 Белых Котиков, LSNRCTL for Linux: Version 10.2.0.5.0 ... |
| 26.12.2013, 12:06 |
VictorSergeev, имелся ввиду apex listener. ... |
| 26.12.2013, 13:03 |
kasik, Apex установлен на чистом apache, ни apex listener(ни tomcat). ... |
| 26.12.2013, 15:14 |
печать в пдф возможна только при использовании apex listener, или если апач, то апач фоп. Больше вариантов нет, кроме еще конечно BI Publisher. ... |
| 26.12.2013, 16:27 |
kasik, установка апач фоп возможна при помощи OC4J(EM Console). Вот например Configuring Apache FOP for Apex 3.2 PDF Printing и вот How to Install Oracle Database 10g XE and OC4J on Ubuntu ... |
| 26.12.2013, 18:03 |
Пытаюсь запустить oc4j ./oc4j -start вот что получается. Вроде все делаю как в инструкции, может что то упустил. Кто сталкивался с OC4J прошу помочь. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 26.12.2013, 18:23 |
kasikпечать в пдф возможна только при использовании apex listener, или если апач, то апач фоп. Больше вариантов нет, кроме еще конечно BI Publisher. Что вы ж так категорично. Есть ведь еще Jasper или BIRT и такая штука для них . И тогда печать возможна не только в PDF но и в Excel Word OO и кучу других форматов. По мне дак удобней всяких бесплатных извращений типа coocon, fop и т.п. ... |
| 26.12.2013, 19:00 |
VictorSergeev, авторjavac not found under /usr/lib64/jvm/java-1.7.0-ibm-1.7.0, please use a valid jdk or specify the location of your java compiler in server.xml using the <java-compiler .../> tag jdk для деплоя нужен. Для томката, кстати, та же самая ошибка бы была. ... |
| 26.12.2013, 19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875434]: |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 298ms |
