Русификация элементов Interactive Report
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, существует ли возможность "русифицировать" часть элементов Interactive Report_а (кнопки, подсказки, элементы выпадающего меню)? Apex 4, имеем кнопку Action, пункт меню "Rows Per Page" и т.п. В стандартном интерфейсе есть только возможность замены кнопок на свои картинки.. а так чтоб просто тект изменить не нашел :( Спасибо. ... |
| 28.03.2011, 22:33 |
разобрался сам, спасибо :) ... |
| 28.03.2011, 23:04 |
Коллеги, подскажите пожалуйста по "заголовкам" в таблице Interactive Report. В отчет выводится выборка на основе запроса. У заголовке первого столбца из таблицы "маячит" нафик ненужная картинка (см. аттач). Рядом другой столбец и там этой картинки нет.. Пробовал поменять тип у первого столбца, порядок отображения столбцов.. но картинка все-равно остается :( ... |
| 29.03.2011, 00:05 |
Это картинка показывает сортировку последнего элемента. Пути решения: убрать сортировку Report Attributes-- Search Bar--Sort но тогда столбцы нельзя будет сортировать. Можно выбрать или заменить эту картинку в Report Attributes--Sorting. Т.е. вставить, картинку точку, того же цвета что и фон Interaktivnogo Reporta. Сам не проверял, но логично. ... |
| 29.03.2011, 08:55 |
Vovazzz, Добрый день, а как Вы перевели кнопку Action ? ... |
| 15.11.2011, 14:02 |
metamorfozaVovazzz, Добрый день, а как Вы перевели кнопку Action ? мотор? )))))) ... |
| 15.11.2011, 14:53 |
Tricky, Так и перевёл, Действия в Translate/Text Messages ... |
| 15.11.2011, 17:57 |
SvDev, Спасибо. Нашел ошибку, не правильно указывал NAME ... |
| 16.11.2011, 12:57 |
Vovazzzразобрался сам, спасибо :) А можете сказать как именно вы сделали перевод, а то я тоже должен перевод сделать и никак не могу понять что делать. ... |
| 21.11.2011, 14:08 |
| 21.11.2011, 14:20 |
SvDev, Я это читал но ничего не понял. Можете привести пример пошаговый? ... |
| 21.11.2011, 14:55 |
Daedroth, Там всё прямо по шагам расписано http://download.oracle.com/docs/cd/E23903_01/doc/doc.41/e21674/global_messages.htm#CHDJFHBD Что непонятно из пунктов 1-4 ? ... |
| 22.11.2011, 10:02 |
SvDev, Допустим в поле Name я ввожу APEXIR_AGG_SUM (Name -- APEXIR_AGG_SUM), тот язык на который я хочу переводить в списке отсутствует, мне выбрать любой язык? ... |
| 22.11.2011, 10:24 |
Тот который стоит в Globalization Attributes ... |
| 22.11.2011, 10:45 |
SvDev, Что я делаю не так? В Name пишу APEXIR_GO, оставляю язык английский English(en), в Text пишу свой текст. Нажимаю Create. Всё создаётся, но Go так и остаётся на английском ... |
| 22.11.2011, 10:54 |
Daedroth, там и написано docUses a language that is not one of the ten languages into which Oracle Application Express is translated. If it does, you may need to translate messages used in reports. т.е. Primary Language должен быть отличным от тех, для которых уже имеется преднастроенный перевод. По поводу отсутствия языка, советую посмотреть по нему на otn. Ну или самому поковырять, в какой таблице этот справочник хранится ... |
| 22.11.2011, 11:16 |
| 01.12.2011, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875432]: |
27ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 309ms |
