Запуск внешнего приложения
Доброго времени суток!!! Идея такова: на странице размещен репорт , значение столбца - ДНС имя компьютера в сети. Столбец репорта со значением ДНС типа URL. Пользователь щелкает по имени компьютера, происходит редирект на страницу с процессом, который должен запустить PING, если ответ есть строка в репорте должна измениться, например изменится цвет.... Как запустить внешнюю команду? Например ping Спасибо ... |
| 18.01.2014, 09:11 |
metis, DBMS_SCHEDULER, тип задания EXTERNAL ... |
| 18.01.2014, 09:14 |
29 Белых Котиков, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А как отследить результат? ... |
| 18.01.2014, 14:12 |
metis, dba_scheduler_job_details Но, вообще, в ващем случае это не нужно. Команда пинг использует протокол echo, отправляя по нему сообщение и получая ответ. Вы это можете сделать через utl_tcp самостоятельно, без вызова внешней программы. http://tools.ietf.org/html/rfc862 ... |
| 18.01.2014, 14:49 |
То есть dba_scheduler_job_run_details, но всё равно, лучше через echo ... |
| 18.01.2014, 14:51 |
create or replace FUNCTION PING( p_HOST_NAME VARCHAR2, p_PORT NUMBER DEFAULT 1521 ) RETURN VARCHAR2 IS tcpConnection UTL_TCP.CONNECTION; BEGIN --wait 2 secconds for the timeout.. tcpConnection := UTL_TCP.open_connection (remote_host => p_HOST_NAME, remote_port => p_PORT, tx_timeout=> 5); UTL_TCP.close_connection (tcpConnection); RETURN 1; EXCEPTION WHEN UTL_TCP.NETWORK_ERROR THEN return 0; END; ... |
| 20.01.2014, 00:39 |
Алексей Выхрыстюк, Так тоже можно, но это не ping. Команда ping проверяет не только коннект к хосту, но и возможность отправлять байты пакетами по 32 штуки, заменяя при этом время. Это, скорее, что-то вроде последнего действия tnsping. ... |
| 20.01.2014, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875431]: |
31ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 354ms |
