о работе региона
Прошу подсказать, как решить задачку. Создаю регион. В качестве источника данных указываю PL/SQL (анонимный блок). Код простой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Процедура возвращает HTML-код, который выводит в регион фотографии. Если объем этого кода больше 33000 байт (приблизительное значение, может быть либо меньше 20 и тогда все работает), то фотки не выводятся : Появляется ошибка "Error during rendering of region "Все фото". ORA-06502: PL/SQL: ошибка числа или значения". Понимаю, что эта ошибка как-то не вяжется c объемом кода. Но это установлено экспериментальным путем. В код Oracle-процедуры я могу сокращать кол-во выводимых фото, тогда все отображается корректно. В любом случае, если HTML-код из процедуры сохранять как файл, то он в браузере открывается, т.е. синтаксически он корректен. ... |
| 19.02.2014, 17:42 |
о работе региона
Титов Артем, так в цикле надо выводить! Код: plsql 1. 2. 3. 4. UTL_HTTP.read_text - умная понимает кодировку и не режет символы, посмотри доку там написано ... |
| 19.02.2014, 21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875400]: |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 301ms |
