Спрятать колонку в отчете, если все значения в ней пустые
Добрый день, сделал репорт, в нем есть колонка, в которую заносятся или не заносятся данные. Как сделать так, чтобы эта колонка не показывалась, если по всем строкам в эту колонку ничего не пришло? Ну и наоборот, показывать колонку, если хотя бы в одной строчке не пусто. Спасибо. ... |
| 19.03.2014, 13:19 |
По простому никак. Если требование именно такое, то... Берем селект, и делаем каунт в хайден айтем. Зачем у столбца задаем условие рендеринга, чтобы этот айтем был >0 . Если найдется способ проще, скажите. ... |
| 19.03.2014, 16:01 |
Gustly, можно чуть проще, без айтемов. В свойствах столбца задаем условие показа - "SQL запрос возвращает хотя бы одну строку", берем тот же SQL, что и в отчете, добавляем условие "and наше_поле is not null". ... |
| 19.03.2014, 16:44 |
rockclimberGustly, можно чуть проще, без айтемов. В свойствах столбца задаем условие показа - "SQL запрос возвращает хотя бы одну строку", берем тот же SQL, что и в отчете, добавляем условие "and наше_поле is not null". Один черт, запрос еще раз выполняется. Но да, -1 айтем. ... |
| 19.03.2014, 16:46 |
спасибо! я сделал сначала condition по hidden элементу. С селектом конструкция элегантней, но если надо прятать-показывать много колонок, то лучше первый вариант использовать, чтобы запросами не грузить базу ... |
| 20.03.2014, 12:51 |
интересно, а прыгание таблицы можно как-нибудь побороть? У меня сначала такое впечатление рисуется вся таблица, а потом тут же ненужные колонки убираются. И получается что она как будто дергается ... |
| 20.03.2014, 12:53 |
Kino36интересно, а прыгание таблицы можно как-нибудь побороть? У меня сначала такое впечатление рисуется вся таблица, а потом тут же ненужные колонки убираются. И получается что она как будто дергается Не должно быть такого. Условие отвечает за рендеринг, то есть если не выполнено - оно вообще не отрисуется. Можно где-нибудь пример посмотреть? ... |
| 20.03.2014, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875380]: |
403ms |
53ms |
| others: | 220ms |
| total: | 729ms |
