Перестал работать APEX. Прошу помочь
Добрый день Вдруг перестал работать APEX. При заходе на сайт, как ранее обычно делал, получаю окошко с сообщением: ... |
| 27.01.2014, 14:16 |
Не указал текст сообщения в первоначальном посте ) Титов АртемДобрый день Вдруг перестал работать APEX. При заходе на сайт, как ранее обычно делал, получаю окошко с сообщением: « https://XXX.XXX.XXX.XXX» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «XDB» ... |
| 27.01.2014, 14:17 |
Какая версия апекс? Как работал раньше (EPG, листенер, etc?) ... |
| 27.01.2014, 15:08 |
29 Белых Котиков, APEX 4.2 Работает через Oracle HTTP Server ... |
| 27.01.2014, 15:31 |
Титов Артем, А пользователь XDB залочен? Пришлите select DBMS_XDB.cfg_get() from dual; ... |
| 27.01.2014, 15:41 |
29 Белых Котиков, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. ... |
| 27.01.2014, 15:47 |
И проверьте ещё, что пользователи ANONYMOUS и XDB не залочены. ... |
| 27.01.2014, 15:55 |
29 Белых КотиковИ проверьте ещё, что пользователи ANONYMOUS и XDB не залочены. Пользователи не залочены, проверил ... |
| 27.01.2014, 15:59 |
Вроде все правильно. Попробуйте ещё раз апекс сконфигурить и листенер рестартовать. ... |
| 27.01.2014, 16:02 |
29 Белых КотиковВроде все правильно. Попробуйте ещё раз апекс сконфигурить и листенер рестартовать. Да, смотрите в сторону конфига листнера. У меня в некоторых вариантах установки (linux + oc4j) конечная xml с конфигом помещалась во временную папку, которая периодически очищалась системой. ... |
| 27.01.2014, 16:06 |
| 27.01.2014, 16:07 |
Титов АртемРаботает через Oracle HTTP Server Oracle HTTP Server - это такой продукт отдельный, статус веб сервера смотрится у него через opmnctl status, Сейчас у вас включен EPG. Определитесь, что у вас должно использоваться, Oracle HTTP Server или EPG. Если EPG, проверьте еще на стороне сервера файервол и антивирус, они вполне могут. ... |
| 27.01.2014, 17:11 |
Титов Артем« https ://XXX.XXX.XXX.XXX» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «XDB» Еще тут какая-то неясность, говорите https, но в конфиге tcps не видно ... |
| 27.01.2014, 17:45 |
SvDevТитов АртемРаботает через Oracle HTTP Server Oracle HTTP Server - это такой продукт отдельный, статус веб сервера смотрится у него через opmnctl status, Сейчас у вас включен EPG. Определитесь, что у вас должно использоваться, Oracle HTTP Server или EPG. Если EPG, проверьте еще на стороне сервера файервол и антивирус, они вполне могут. На стороне сервера ничего этого нет. Используется EPG. В целом, APEX сам по себе перестает работать, потом также сам по себе начинает снова. Субъективная оценка, конечно, просто не нашел видимых причин. Сидишь себе, ваяешь страничку, настраиваешь элементик, а тут раз: Введите пароль... Сайт сообщает... XDB. Облазил инет. Метода, который однозначно решает данную проблему я не нашел. Наиболее универсальным показался способ, по которому надо перевыполнить скрипт apex_epg_config.sql. (описание вот здесь http://www.snapdba.com/2013/04/installing-apex-4-2-and-configuring-embedded-plsql-gateway-epg/ ). И это сделал. Выполнился без ошибок. Но все равно не помогло. ALTER USER ... ACCOUNT UNLOCK тоже, конечно, делал. Один админ однажды посмотрел. Говорит, у тебя в настройках вместо /image/ было /i/. И выполнил команду Код: plsql 1. Потом я нашел ресурс http://faustovo.livejournal.com/18056.html , на котором он это узнал. В итоге помогло. Но сейчас же это уже надолго и не помогает. Подскажите, где еще можно покапать. Готов даже заплатить за решение и объяснение причин падения. ... |
| 25.03.2014, 00:33 |
SvDevТитов Артем« https ://XXX.XXX.XXX.XXX» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «XDB» Еще тут какая-то неясность, говорите https, но в конфиге tcps не видно Сейчас и давно уже просто http ... |
| 25.03.2014, 00:35 |
Титов АртемИспользуется EPG. ок Эта ошибка общего характера, причины могут быть разными. Файервол / антивирус проверили ? Они могут, например, блокировать IP адрес минут на 5 или больше... Титов АртемВ целом, APEX сам по себе перестает работать, потом также сам по себе начинает снова. Если прямой связи с действиями клиента нет (версией браузера, страницей апекса, закрывался ли браузер перед этим), значит это oracle listener. Например, количество пользователей ограничено, или памяти не хватает, или баг какой-нибудь. Тогда первым делом гляньте, не появляется ли каких-нибудь сообщений в alert логе за период времени, когда возникает проблема. ... |
| 25.03.2014, 10:35 |
SvDevТитов АртемИспользуется EPG. ок Эта ошибка общего характера, причины могут быть разными. Файервол / антивирус проверили ? Они могут, например, блокировать IP адрес минут на 5 или больше... Титов АртемВ целом, APEX сам по себе перестает работать, потом также сам по себе начинает снова. Если прямой связи с действиями клиента нет (версией браузера, страницей апекса, закрывался ли браузер перед этим), значит это oracle listener. Например, количество пользователей ограничено, или памяти не хватает, или баг какой-нибудь. Тогда первым делом гляньте, не появляется ли каких-нибудь сообщений в alert логе за период времени, когда возникает проблема. Антивирусов не установлено. Firewall тоже нет. Если бы как-то влияло кол-во пользователей, я предполагаю, что сразу после рестарта базы и листенера поработало бы хотя бы немного. Но рестарт не дает результата. В алерт логе ничего нетипичного по сравнению с тем, что было в дни, когда система работала, не появляется. Как думаете, если EPG поменять на Apex Listener, поможет? ... |
| 25.03.2014, 10:54 |
Титов Артем, где-то здесь было решение, суть которога дать анонимусу права на каталог /i/ ... |
| 25.03.2014, 11:34 |
Титов Артем Как думаете, если EPG поменять на Apex Listener, поможет? Однозначно! Сам поступил подобным образом и забыл про все подобные проблемы + скорость существенно выросла. ... |
| 25.03.2014, 11:41 |
dvksqlruТитов АртемКак думаете, если EPG поменять на Apex Listener, поможет? Однозначно! Сам поступил подобным образом и забыл про все подобные проблемы + скорость существенно выросла. Прошу помочь мне это сделать. На Linux. Не безвозмездно, естественно. Контакт скайп Artem_Titov1980 или e-mail titovartem@rambler.ru ... |
| 25.03.2014, 11:45 |
Титов Артем Антивирусов не установлено. Firewall тоже нет. Если бы как-то влияло кол-во пользователей, я предполагаю, что сразу после рестарта базы и листенера поработало бы хотя бы немного. Но рестарт не дает результата. В алерт логе ничего нетипичного по сравнению с тем, что было в дни, когда система работала, не появляется. Тогда я думаю осталось одно из 2-х: 1. Трассировка xdb (см. 13276006 ) 2. Трассировка SQLNET на стороне сервера (см. в интернете или в соседнем разделе) Сделать трассировки соединений, когда не соединяется Титов АртемКак думаете, если EPG поменять на Apex Listener, поможет? Скорее всего поможет, но не зная в чем проблема, сложно сказать наверняка, лучше всего попытаться разобраться, в чем дело. ... |
| 25.03.2014, 12:27 |
dvksqlruгде-то здесь было решение, суть которога дать анонимусу права на каталог /i/ Это врят ли связано с этим, т.к. авторВ целом, APEX сам по себе перестает работать, потом также сам по себе начинает снова. ... |
| 25.03.2014, 12:29 |
P.S. SvDev1. Трассировка xdb (см. 13276006 ) Если будете делать, делайте по разным уровням, как рекоммендуют в статье ... |
| 25.03.2014, 12:38 |
Скорее всего, у вас запускается какой-то процесс периодически, который меняет настройки ораклового прослушивателя или xdb. Скопируйте листенер отсюда http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/rest-data-services/overview/index.html выполните java - jar apex.war -- после настройки должно работать само, пока не упадёт или сервер не рестартуется. Если так не устраивает, то задеплойте apex.war на ваш сервер приложений и скопируйте файлы для каталога /i/ , это лучший вариант. ... |
| 25.03.2014, 12:41 |
Титов АртемВ алерт логе ничего нетипичного по сравнению с тем, что было в дни, когда система работала, не появляется. Еще я не сказал, надо смотреть и алерт базы (show parameter user_dump_dest) и алерт листенера lsnrctl show log_directory (но проще в lsnrctl show trc_directory) ... |
| 26.03.2014, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875377]: |
155ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 456ms |
