Автоматический выбор поля для фильтра
Имеется таблица, в которой есть 12 полей, содержащих время. Нужно написать фильтр, который бы работал для того поля, которое задал пользователь. Каким образом это можно реализовать? Как использовать сам фильтр я знаю, меня интересует именно момент выбора колонки. ... |
| 20.03.2014, 11:02 |
Никто не сталкивался с подобным? ... |
| 24.03.2014, 05:25 |
Весёлый, Для того, чтобы получить ответ, пишите подробнее про то, что вы пытаетесь сделать. А так, вот вам ответ - в интерактивном отчете пользователь может сам выбирать колонки, на которые надо накладывать фильтр. Пользуйтесь. ... |
| 24.03.2014, 07:30 |
Alex-A, а в интерактивном репорте имеется возможность редактировать поля? Т.е. мне нужно, чтобы пользователь работал с таблицей (вносил/редактировал данные), а не просто просматривал. ... |
| 25.03.2014, 05:32 |
А кто об этом знал, что вам надо редактировать поля? Или нам надо как-то догадаться обо всех ваших требованиях? Как я писал выше, опишите ваши требования и тогда вероятность получения ответа возрастет. А так никто не будет пытаться догадываться что вам надо. ... |
| 25.03.2014, 06:58 |
Редактировать данные в отчете - это табулярная форма. Вам к ней надо фильтры прикрутить? ... |
| 25.03.2014, 09:36 |
Gustly, да. Ну, мб есть ещё какие-то варианты для работы с данными... Просто я привык пользователям объяснять: TF = таблица, Report = отчёт. Вот здесь и сформулировал вопрос некорректно... ... |
| 25.03.2014, 12:50 |
Заверните в Апексовій плагин вот такую штуку http://demos.telerik.com/kendo-ui/web/grid/index.html ;) ... |
| 25.03.2014, 17:25 |
Casufi, а упрощённого/встроенного решения нет? :) Я сейчас пробую в репорте использовать PL/SQL вида Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 26.03.2014, 07:29 |
Это все делается проще. В сам запрос в условие вставляете айтемы и все. Код: sql 1. ... |
| 26.03.2014, 16:41 |
Gustly, обычно так и делал, но 12 итемов только для фильтра мне кажется перебором... ... |
| 27.03.2014, 05:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875375]: |
32ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 308ms |
