Передача значения поля Report-а в Item
В report-e первая колонка - это номер заявки. Необходимо, чтобы появлялось модальное окно(popup) при наведении или клике на конкретный номер. В модальном окне отображается таблица, использующая номер заявки! Я сделала айтем, в который передаю значение номера при наведении на поле, и при клике всплывает окно: 1.для этого в HTML Expression для данной колонки Код: sql 1. 2.для страницы в Function and Global Variable Declaration: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но при наведении мыши функция Gel только отображает номер заявки в айтеме, в сессии оно не фиксируется Execute when Page Loads Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Проблема! Сначала отображается окно модальное, а после этого в сессии заносится значение айтема, т.е. таблица для прошлого номера заявки. ... |
| 06.09.2013, 10:28 |
Darya-Jess, Для таких вещей существует AJAX, или стандартные DA с PL/SQL кодом. ... |
| 06.09.2013, 11:13 |
Можно конкретнее пример DA c PL/SQL кодом? ... |
| 06.09.2013, 11:46 |
Darya-Jess, Обычный DA , в коде пишешь null; А в items to submit нужные тебе вещи. В итоге после срабатывания в сессии появятся значения из полей. ... |
| 06.09.2013, 13:15 |
GustlyDarya-Jess, Обычный DA , в коде пишешь null; А в items to submit нужные тебе вещи. В итоге после срабатывания в сессии появятся значения из полей. Необходимо без сабмита обновить айтем в сессии значением из поля репорта. То есть условие event-click, Selection Type - region. И как раз непонятно Action - refresh или set value ... |
| 06.09.2013, 15:15 |
Darya-Jess, Если тебе надо поле репорта, то это не регион, а Jquery selector. И set value тебе тоже не надо, оно уже выставлено, тебе надо его забрать и передать. items to submit - это шлется аяксом, а не субмитом страницы. ... |
| 06.09.2013, 16:25 |
GustlyDarya-Jess, Если тебе надо поле репорта, то это не регион, а Jquery selector. И set value тебе тоже не надо, оно уже выставлено, тебе надо его забрать и передать. items to submit - это шлется аяксом, а не субмитом страницы. Напишите, пожалуйста, подробнее, как послать аяксом ... |
| 06.09.2013, 16:56 |
Если вы имеете в виду способ, который я описывала Darya-Jess2.для страницы в Function and Global Variable Declaration: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. в HTML Expression для данной колонки Код: sql 1. Execute when Page Loads Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. То при наведении мыши функция Gel только отображает номер заявки в айтеме, в сессии оно не фиксируется. Сначала отображается окно модальное, а после этого в сессии заносится значение айтема, т.е. таблица для прошлого номера заявки. ... |
| 06.09.2013, 17:14 |
Darya-Jess, Не вижу в этом коде ничего, что бы работало с сессией. Делайте DA с PL/SQL. ... |
| 06.09.2013, 17:59 |
Gustly, Создала DA по клику jQuery Selector #reporting a[href]. Действие - устанавливаю значение(set value) в айтеме, PL/SQL Expression - null. Всё гуд!!! Спасибо) Значение в сессии обновляется) Как прописать JavaScript code , чтобы открывалось модальное окно после установления значения? (В DA добавляю второе действие) В JS коде для DA пишу : function openFormSTATUS() А в Function and Global Variable Declaration: Код: html 1. 2. 3. Так не работает ... |
| 09.09.2013, 10:31 |
| 09.09.2013, 11:52 |
Gustly, не совсем поняла вопрос) У меня же в редактировании самой странице указано в Function and Global Variable Declaration: Код: html 1. 2. 3. ... |
| 09.09.2013, 12:44 |
Darya-Jess, Открываете консоль (ctrl+shift+I в браузерах и F12 в ИЕ) и смотрите, если там чего при вызове функции этой, может ошибка какая. Можете там даже вызвать ее ручками, для убедительности. ... |
| 09.09.2013, 12:48 |
Gustly, Там все нормально. В Affected Elements мне надо указать region/ event source/triggering element ? ... |
| 09.09.2013, 14:48 |
Darya-Jess, Смотря что хотите сделать. У Вас же диалог не открывался. ... |
| 09.09.2013, 14:59 |
Gustly, Да, не открывается окно popup ... |
| 09.09.2013, 15:02 |
Darya-Jess, А прямо из консоли пробовали вызвать функцию? ... |
| 09.09.2013, 15:17 |
Столкнулся с похожей проблемой проблемой - нужно по щелчку записать поле из репорта в итем. Решал её по этой теме. Вопрос в следующем: у меня в Text Field поле из репорта и отображается, и сохраняется, вот только это поле со временем и если при onmouseover оно отображается в итеме адекватно, то по клику сохраняется только до первого символа ":". с чем это может быть связано и как это обойти? ... |
| 21.03.2014, 06:48 |
Весёлый, Проблему не очень понял. ":" используется в апексе как разделитель в адресной строке. Причем тут mouseover? ... |
| 21.03.2014, 09:36 |
Gustly, вот такая строка прописана в HTML Expression Код: javascript 1. А в колонке STOPL данные в формате 'dd.mm.yyyy hh24:mi'. ... |
| 21.03.2014, 10:37 |
Весёлый, А в JS коде что? Вообще установка значений идет через $v() в апексом JS, как вариант, чтобы свое не городить. ... |
| 21.03.2014, 11:04 |
Gustly, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Решил проблему через DA. До этого он у меня не отрабатывал потому, что не был указан атрибут "Static ID" у репорта. Хотя это не объясняет, как решить задачу через HTML Expression. ... |
| 21.03.2014, 11:53 |
Весёлый, DA с селектором jquery по нужным строкам, потом $v(). Все. ... |
| 21.03.2014, 11:59 |
Gustly, можно чуть более конкретней, а то я в jQuery ни ухом, ни рылом... :-[ ... |
| 24.03.2014, 05:22 |
Весёлый, Мог бы показать пример, если бы пространство мне предоставили, хотя бы на оракловом сервисе. Примерно так. Делаете репорт. Задаете ему ид, например testrep. Потом создаете DA на клик jquery selector Код: javascript 1. В действиях выбираете JS скрипт. Код: javascript 1. При клике на строке, я буду красить детей TD. ... |
| 24.03.2014, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875374]: |
153ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 475ms |
