Умная авторизация и ссылки извне
Версия APEX: 4.2.2.00.11 Задача: Ссылаться на отчеты внутри APEX'а извне (письма, страницы других проектов) так, чтобы: 1. При этом необходима авторизация пользователя для просмотра этих отчетов. 2. Но при посещении нескольких ссылок извне авторизация требовалась ровно 1 раз. 3. Различных пользователей могло быть 5-10. Подскажите, пожалуйста, как решить, или хотя бы в каком направлении копать. Мои предположения - придется делать свою схему авторизации. Но до конца не ясно, смогу ли я получить то, что нужно от нее. Знакомые, имевшие подобный опыт, сказали, что у них ничего не вышло. ... |
| 21.03.2014, 15:15 |
ruffnekk, Точнее даже, в первую очередь волнует ответ на вопрос: возможно ли такое? Всё остальное потом. И на всякий случай опишу самый популярный сценарий использования: Группе сотрудников ежедневно приходит е-мейл с обзором и краткой сводкой. В нем есть ссылки на различные отчеты APEX'а. Каждый сотрудник может захотеть узнать подробности по одному из блоков и перейти по ссылке. В начале по одной, затем по второй, потом по третьей и т.д. При этом хотелось бы сделать так, чтобы авторизация требовалась одному сотруднику ровно 1 раз. ... |
| 21.03.2014, 15:23 |
Для авторизации вроде можно было использовать куки (cookies). Попробуйте поискать в этом направлении. Свою схему авторизации создавать необязательно, ЕМНИП, можно просто к существующей дописать свой процесс создания и чтения куков. ... |
| 21.03.2014, 16:07 |
Если разберетесь - напишите потом, мне тоже интересно ... |
| 21.03.2014, 16:07 |
rockclimber, Я настроил куки, но по-прежнему при каждом переходе требует авторизацию и выдается новый SESSION ID. http://i.imgur.com/hN5JOIQ.png Наверное, надо еще что-то настроить. ... |
| 21.03.2014, 17:50 |
rockclimber, По идее нужно копать в сторону кастомной авторизации. Но эффект не гарантирован. Мы выкрутились иным способом. Для нас основная задача: получить утром е-мейл с обзором и, при необходимости, углубиться в цифры. Решили делать так: на почту приходит письмо (этот функционал уже был). Из письма можно перейти на веб-версию отчета (она уже внутри системы и потребуется авторизация). А тут уже можно углубляться столько сколько нужно. Посмотрим, что получится. ... |
| 26.03.2014, 13:04 |
ruffnekk, мне тут в голову мысль пришла, если в общих чертах, то делать так: на емейл пользователю приходят отчеты с неким идентификатором, уникальным для каждого пользователя. Когда пользователь авторизуется, его SESSION_ID и идентификатор записываются куда-нибудь в табличку, а когда он заходит еще раз по ссылке с таким же идентификатором, то надо искать в этой табличке SESSION_ID для этого пользователя по его идентификатору, найденный SESSION_ID подставлять в URL и переадресовывать пользователя по этому URL. Соответственно, когда SESSION_ID устарел, запись в таблице удалять. Правда, есть сомнения в работоспособности и безопасности такой схемы. Надо пробовать. ... |
| 26.03.2014, 14:21 |
rockclimber, А почему Вы не делаете ссылку с подстановкой нужных айтемов в адресную строку? ... |
| 26.03.2014, 16:51 |
Gustlyrockclimber, А почему Вы не делаете ссылку с подстановкой нужных айтемов в адресную строку?Я, если честно, вообще ничего не делаю. Просто у меня был сайтик на апексе (похерился, правда, по моему недосмотру), и я подумывал о том, чтобы когда-нибудь сделать типа как на форумах - галочка "входить автоматически при посещении". Тут увидел у человека похожую идею и решил позаимвствовать у него решение, если он его найдет. А в чем ваше предложение заключается, я не совсем понимаю. P. S. На plsqlchallenge.com авторизация по кукам таки работает, значит, это возможно. ... |
| 26.03.2014, 16:58 |
rockclimber, Я так понял надо, чтобы по ссылке, отправляло на отчет, но предварительно спросило авторизацию. Это механизм deep linking. Ссылку запоминает апекс, а после удачной авторизации кидает куда хотели попасть изначально. ... |
| 26.03.2014, 17:01 |
Ммм.. Не оно? APEX 4.1 Login page kills existing session cookie ... |
| 27.03.2014, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875372]: |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 291ms |
