Использование apex_item.chekbox
Здравствуйте Такая проблема есть отчетная форма "select APEX_ITEM.checkbox(1,ITEM_ID) as item_id, device_kind_id, num_of_project, install_date, product_id, ........." при выборе в поле сheckbox любых строк для удаления пишет таких записей нет для проверки написал процедуру чтобы вытащить значение которое передается begin FOR i IN 1 .. apex_application.g_f01.COUNT LOOP :P22_ITEM_ID:=apex_application.g_f01(i); end loop; apex_util.json_from_items('P22_ITEM_ID'); end; И получилось что apex_application.g_f01(i) берет значение не из ITEM_ID ,а из совсем другого столбца Как такое может быть? Где ошибка? Использую apex 4.2 ... |
| 28.03.2014, 12:12 |
daaapd, Возможно пересечение номеров. Попробуйте в чекбокс передать другое число, 49 например. ... |
| 28.03.2014, 12:23 |
Я больше сам их нигде не использую, сам apex что ли их генерирует? ... |
| 28.03.2014, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875366]: |
51ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 335ms |
