Rich Text
Oracle 10.0.2.4 win-1251 Application Express 4.2.0.00.27 Имеем поле CLOB Имеем текст в MS Word Имеем компонент Rich Text Далее Используя буфер обмена копируем текст MS Word в Rich Text Проверяем, не превышает ли текст в Rich Text 32КБ, и если нет, то УСПЕШНО сохраняем в CLOB Далее читаем текст из CLOB в Rich Text и получаем Код: plsql 1. Предполагаю, проблема заключается в том, что при сохранении, в текст добавляются HTML теги, а при восстановлении они замещаются спецсимволами, например тег "<" заменяется на Код: html 1. , увеличивая таким образом размер ранее сохраненного текста. Как это можно обойти? Может проблема в другом? Какие будут мнения? ... |
| 18.04.2014, 16:22 |
Rich Text
dvksqlru, Home > Application Builder > Application X > Shared Components > Security Attributes > HTML Escaping Mode = Basic ... |
| 21.04.2014, 09:18 |
Rich Text
dvksqlruДалее читаем текст из CLOB в Rich Text и получаем Например, если делать через select, можно натолкнуться на ошибку преобразования в varchar2 (который ограничен в sql 4000 символами) ... |
| 21.04.2014, 09:31 |
Rich Text
SvDevdvksqlruДалее читаем текст из CLOB в Rich Text и получаем Например, если делать через select, можно натолкнуться на ошибку преобразования в varchar2 (который ограничен в sql 4000 символами) Используется переменая CLOB, если что... Gustlydvksqlru, Home > Application Builder > Application X > Shared Components > Security Attributes > HTML Escaping Mode = Basic Спасиб, после праздников сразу попробую. ... |
| 21.04.2014, 17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875349]: |
82ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 391ms |
