Как заменить стандартную tabular форму своей?
Доброго времени суток! Есть табличка типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для ее наполнения/редактирования нужна форма. Штатная табулярная форма не устраивает, т.к. не позволяет охватить редактирование данных должным образом (а-ля excel). Как показано на рисунке (справа) требуется редактировать поле qty_need в виде шахматовки по группам/датам примерно: 10-20 колонок x 10-20 строк (или даже более, если позволят ограничения Apex). Вопрос: как эффективнее поступить - 1) вручную создать фиксированную таблицу статических полей ввода и разрабатываемыми процессами обновлять/инициализировать значения при перемещении по датам/группам..., 2) как-то приспособить/настроить встроенный тип табулярной формы, 3) иное? ... |
| 27.05.2014, 16:53 |
Drunvalo, Как я понял. Нужно 2 табулярки для 1 таблицы, но для разных селектов. Где-то видел здесь плагин вроде бы, чтобы можно было сделать 2 табулярки на 1 странице. ... |
| 27.05.2014, 17:11 |
Gustly, а где посмотреть, как делают? Подскажите... ... |
| 27.05.2014, 22:01 |
Для создания редактируемых таблиц можно использовать обычный репорт, достаточно изменить в свойствах колонки StandartReport на нужный ithem. ... |
| 27.05.2014, 23:26 |
| 28.05.2014, 10:26 |
Drunvalo, делали такое через APEX_ITEM ... |
| 28.05.2014, 16:47 |
eluninDrunvalo, делали такое через APEX_ITEM и через HTP.p ... |
| 28.05.2014, 16:47 |
Мы делали в стандартом репорте итем типа text или select, в атрибутах onchange=ch_cost(this). В заголовке страницы функция на javascript function ch_cost(elem){ v_id = $(elem).parent().parent().find(".row_id").val(); v_val = $(elem).val(); curfocus = elem; apex.server.process ( "updrow_cost", {x01: v_id,x02: v_val}, {success: function( pData ) { }} ); } ... |
| 28.05.2014, 22:45 |
Лично я понял, что ТС нужно транспонировать табличную форму, делается это Report Region (PL/SQL function body returning SQL query) + apex_item ... |
| 29.05.2014, 06:45 |
Drunvaloредактирование данных должным образом (а-ля excel). Вариант номер 1 - делаете регион типа pl/sql source а в pl/sql рисуете в HTML таблицу, потом при помощи javascript и умных книжек прикручиваете нужный функционал Вариант номер 2 - Ищете готовый Яваскриптовый грид с нужным функционалом и прикручиваете его через регион типа pl/sql source а в pl/sql рисуете в HTML, ну и ондемад процессы для сохранения - чтения даных. Вариант номер 3 - тоже что 2 но пакуете в плагин ля последующего использования. ... |
| 29.05.2014, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875323]: |
134ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 409ms |
