Экспорт данных в excel
Выполняю поиск документов, затем экспортирую данные в excel. При выводе excel преобразует тип одного поля (например, в поле "обозначение" введено значение "999 9/9", а в excel выводить значение "1000". Или, если в данное поле ввести значение "9/9" в excel выведется "09 сен" ) Как решить данную проблему? ... |
| 30.05.2014, 14:57 |
Экспорт осуществялется следующим образом: на странице, где выводится результат поиска иммется регион типа "HTML Text" в SOURCE указывается переход на другую страницу, где происходит непосредственно экспорт. SOURCE: <a href="f?p=&APP_ID.:11:&APP_SESSION." target="SMK_EXPORT">Экспорт в excel</a> На 11 стр. Есть регион, который формирует SELECT. И процесс TYPE PL/SQL anonymous block On Load - Before Header Sourse: Begin owa_util.mime_header ('application/nvd.ms-excel', FALSE); owa_util.http_header_closer; End; Возможно, здесь надо задать какой-то параметр? ... |
| 30.05.2014, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875319]: |
294ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 621ms |
