В каждой строке репорта еще и подтаблица...
Как это можно организовать? Может уже кто то сталкивался... Спасибо ... |
| 24.01.2014, 11:49 |
Может вот так так ? ... |
| 24.01.2014, 14:14 |
Это классная идея, сейчас так у меня и реализовано, но аналитику блин надо что бы пользователь сразу мог видеть всю инфу, хоть она и "толстая".... ... |
| 24.01.2014, 15:26 |
kasikКак это можно организовать? 0. Взять классический отчёт, столбец с вложенными таблицами отображать как Standard Report Column, выводить в него значения как HTML-код таблиц. Можно написать собственную функцию, которая будет возвращать по идентификатору строки текст с HTML-оформлением вокруг информации. Если таблички большие, возникнут проблемы с максимальной длиной строки отчёта. Вот старенький пример . В комментариях тоже есть полезные ссылки. 1. Пожалеть клиента и вынести связанную информацию в подчинённые отчёт/форму/диалог/подстроки, заполняемые через AJAX по событию клика на строку/иконку/поле/кнопку. Когда Вам говорят, что нужна вся-вся информация, не верьте. :) ... |
| 24.01.2014, 15:42 |
suPPLer1. Пожалеть клиента и вынести связанную информацию в подчинённые отчёт/форму/диалог/подстроки, заполняемые через AJAX по событию клика на строку/иконку/поле/кнопку. Когда Вам говорят, что нужна вся-вся информация, не верьте. :) div'ом с кнопочкой для раскрытия сделать да и всё. чтобы как в Excel'е было. ... |
| 24.01.2014, 16:07 |
По поводу встроенной таблицы в ячейку понял. Интересует вопрос как сделать строчку отчета представленную в картинке? То есть одна логическая строчка отчета состоит из двух физических, и последняя из них объединённая в одну ячейку. ... |
| 28.01.2014, 14:49 |
Такое не реально или трудноосуществимо? ... |
| 05.02.2014, 15:38 |
kasik, 1. через column break (только несколько столбцов) 2. реализовать его яваскриптом. набросок кода из похожей задачи, его можно упростить (всё можно написать чисто по #COLUMN_NAME без номеров столбцов, мне сейчас лень переписывать) и переделать логику под свои нужды Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 06.02.2014, 11:59 |
Выше немного неправильно вырезал Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 06.02.2014, 12:01 |
colbreak это конечно немного не то, в плане, что столбцы не объединяются этим кодом, а только очищаются, но это всё тоже релизуется яваскриптом где-то в чем-то похожим кодом, у меня его нет готового... ... |
| 06.02.2014, 12:37 |
А вот еще другой кусок кода, который я много лет назад делал, но в рамках дерева, зато там явное объединение ячеек, может быть местами криво реализовано Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Может быть эти наброски кода вам помогут... ... |
| 06.02.2014, 12:56 |
это у меня кусок кода был - сворачивание узла дерева, удаляются строки таблицы, переписывается colspan, может быть еще кривовато вырезал, но там много очень js кода ... |
| 06.02.2014, 13:02 |
Что то вроде такого ? http://demos.telerik.com/kendo-ui/web/grid/detailtemplate.html ... |
| 07.02.2014, 19:52 |
CasufiЧто то вроде такого ? http://demos.telerik.com/kendo-ui/web/grid/detailtemplate.html Это это уже похоже на что то подобное, особеннос с вкладкой "Contact information" ... |
| 18.02.2014, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875318]: |
46ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 367ms |
