Apex+Tomcat Process Success Message
Здравствуйте форумчане Подскажите настроил apex 4.2.5 через Tomcat все работает картинки отображаются Единственная проблема при валидации окошко Process Success Message не показывается переадресует на страницу с wwv_flow.accept, у error message отображается В чем может быть проблема? ... |
| 26.05.2014, 09:30 |
Никто не знает в чем может быть загвоздка ... |
| 27.05.2014, 05:55 |
daaapd, Из вашего описания, скорее всего branch не оздали на странице... ... |
| 27.05.2014, 09:29 |
* не создали ... |
| 27.05.2014, 09:32 |
SvDev, так branch тут мне кажется не причем, окно success message при валидации появляется в этом же окне А через Tomcat не работает ... |
| 28.05.2014, 07:30 |
Это вам так кажется, он как раз в передаче этого message учавствует авторпереадресует на страницу с wwv_flow.accept это значит, произошел submit (POST) страницы, начал выполняться этап page processing, в конце должен выполниться branch, но почему-то не выполнился, иначе бы произошел редирект и wwv_flow.accept поменялся бы на нормальный url, но я так понял из описания, у вас wwv_flow.accept так и остается висеть в конце в url тогда вкючите apex debug и покажите, что у вас там происходит, во всяком случае, начинать надо смотреть там, чтобы посмотреть какие у вас там url в конце и укажите какой тип бранча создан на странице ... |
| 28.05.2014, 10:48 |
daaapdSvDev, так branch тут мне кажется не причем, окно success message при валидации появляется в этом же окне А через Tomcat не работает Предлагаю разобрать конкретный первый случай, раз уж начали именно с него есть Process Success Message, есть branch, привидите apex debug ... |
| 28.05.2014, 10:56 |
SvDev, Вот debug Accept ... |
| 29.05.2014, 11:39 |
SvDev, И еще debug когда я на на странице accept нажимаю НАЗАД, чтобы вернуться на страницу загрузки ... |
| 29.05.2014, 11:41 |
daaapd, Ну вы и выбрали примерчик, с загрузкой файла и выполнением плагина EXCEL2COLLECTION )) Тем не менее branch, на странице, как видите, не нашелся, и перехода не произошло. Код: sql 1. 2. У вас точно есть unconditional branch на той же странице ? Какие параметры у вас заданы там ? ... |
| 29.05.2014, 12:42 |
SvDev, "unconditional branch" -это где посмотреть не могу найти в debuge ... |
| 29.05.2014, 14:56 |
daaapd, Так его у вас же и нет, кусок дебага я привел, должно быть, например: 0,063000,00000Branch point: After Processing40,063000,00000...Evaluating Branch: "fgyjhdg" Type: REDIRECT_URL Button: (No Button Pressed) Condition: (Unconditional) 40,063000,00000Redirecting to f?p=106:2:2960684685746::YES:::&success_msg=Process%20Success%20Message!%2F1E7C3CEB41263179EC07B188564302B4%2F40,063000,01600Stop APEX Engine detected40,079000,00000Stop APEX Engine detected40,07900-Final commit ... |
| 29.05.2014, 15:04 |
SvDev, Branch есть иначе он бы без Tomcat тоже бы не работал Что еще можно посмотреть даже не знаю что еще посмотреть ... |
| 30.05.2014, 06:20 |
daaapd, Так я и спрашиваю, какие параметры заданы там ? Смотреть надо как раз branch, пересоздать его, или попробовать плагин отключить, хотя вроде бы плагин не причем ... |
| 30.05.2014, 09:59 |
daaapdBranch есть иначе он бы без Tomcat тоже бы не работал факт в том, что у вас не выполняется бранч, а это на стороне апекса, а не на стороне Tomcat. Иногда при смене сценария установки или апгрейде апекса и т.д. код в приложении может лететь в самых неожиданных местах. ... |
| 30.05.2014, 10:05 |
SvDev, В процессах у меня самого branch нету а при нажатие на кнопку просто делается submit и на валидацию повешен процесс который и должен возвращать злополучное окошко Может еще где-то посмотреть ? ... |
| 02.06.2014, 06:21 |
daaapdна валидацию повешен процесс который и должен возвращать злополучное окошко Неверно, архитектуру изучайте. Process Success Message устанавливает только соответствующую внутреннюю переменную, на стадии page processing, окошко же рисуется только на стадии page rendering, а между ними находится branch, который передает эту переменную. Короче, нет бранча, нет окошка, сейчас все правильно работает. Иногда может срабатывать default branch, но не в этом случае. Я так понимаю, у вас так туго идет, потому что вы думаете, что без Tomcat якобы все работало... Давайте посмотрим, если старый сервер не сохранился, привидите page history (есть такая опция на странице), и время, когда вы проверяли, что все работало... ... |
| 02.06.2014, 12:31 |
SvDev, Вот без Tom CAT debug ... |
| 02.06.2014, 13:22 |
daaapd, вижу, что сработал default branch 1.18600"0.00000""Branch point: After Processing""4"1.18600"0.00000""...No branch specified redirect to current page""4"1.18600"0.00000""Stop APEX Engine detected""4"1.18600"0.00000""Stop APEX Engine detected""4"1.18600"-""Final commit""4" Страницы разные, приложения либо версии апекса тоже, так что сказать, что там повлияло сложно, с Tomcat это врят ли связано, имхо. То, что default branch при загрузке файла (и в некоторых других случаях) не срабатывает - это известный прикол (во всяком случае я с этим часто сталкивался с разными веб серверами), гарантировать в таких случаях переход, может только явно заданный branch. Даже в плагине, который вы используете написано, создавать branch. ... |
| 02.06.2014, 14:12 |
SvDev, Т.е советуете создать branch на эту же страницу, или как лучше что бы он окошко то мое злополучное отобразил? ... |
| 03.06.2014, 06:18 |
SvDev, Добавил branch After processing и теперь вот такая ошибка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.06.2014, 08:42 |
daaapd, Branch типа page or url, где вы ввели номер страницы или что-то другое ? Покажите debug, и еще интересует, какой у вас url в конце у браузера, совпадает ли оно с url, который показывает debug? ... |
| 03.06.2014, 10:14 |
На всякий случай: нельзя &success_msg руками прописывать в url, оно должно автоматически формироваться. ... |
| 03.06.2014, 11:15 |
SvDev, Поставил branch на страницу,переходит корректно, но окошко все равно не показывает ... |
| 03.06.2014, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875311]: |
146ms |
60ms |
| others: | 216ms |
| total: | 466ms |
