internal server error oracle что за ошибка плис помогите срочно orace 10g apex 4
после создания приложения с апекс 4 запустил его и всё норм но любопытство взяло верх сначала нажимал на нижние вкладки там где можно переключится на основное меню и и т.д. но всё вроде работало потом решил создать непросто приложение а там когда выбираеш CREATE APLICATION Там есть 3 менюшки 1- Database 2- Websheet 3- Sampe Appication ну я решил поэксперементировать и выбрал 3 вариант ну после помню чтото сделал просто немогу всё спомнить но помню в конце было 3 меню и в 2-ух из них было что типо Instal ну я решил устоновить и после этого и возникла эта ошибка плис помогите ... |
| 08.06.2014, 17:20 |
ах да забыл черех смд подключается к бд и всё отл а через браузер нехочет плис помогите сроч нужно ... |
| 08.06.2014, 17:52 |
jasher, это значит, что надо посмотреть название реальной ошибки в логах веб сервера. ... |
| 08.06.2014, 21:57 |
SvDevjasher, это значит, что надо посмотреть название реальной ошибки в логах веб сервера. укажите путь расположения лога простоя немного с ораклом работал я пытался отыскать логи но их там несколько если несоставит труда пропишите путь по которому можно будет извлечь лог я и выложу его ... |
| 08.06.2014, 22:19 |
jasher, Это зависит от сценария установки, а их много разных ... |
| 09.06.2014, 06:21 |
SvDevjasher, Это зависит от сценария установки, а их много разных ну у меня кроме оракла и апекса больше нечего не стоит она где то 4 дня стоит у меня нашол 1-ин лог файл и там что то ерор прописано сможете посмотреть ... |
| 09.06.2014, 06:29 |
jasherну у меня кроме оракла и апекса больше нечего не стоит она где то 4 дня стоит у меня Код: plsql 1. что возвращает? ... |
| 09.06.2014, 06:34 |
SvDevjasherну у меня кроме оракла и апекса больше нечего не стоит она где то 4 дня стоит у меня Код: plsql 1. что возвращает? GETHTTPPORT ----------- 8080 ... |
| 09.06.2014, 06:39 |
у вас случаем нет установленной программы teamviewer? просто вы через неё могли бы посмотреть что с моей бд ... |
| 09.06.2014, 06:43 |
ну что поможет мне кто нибудь? ... |
| 09.06.2014, 07:13 |
jasherGETHTTPPORT ----------- 8080 Это значит, у вас используется Embed PL/SQL Gateway логи смотрятся по адресу, alert log: Код: sql 1. listener log: Код: sql 1. смотрите, строки, которые появляются после возникновения ошибки ... |
| 09.06.2014, 07:43 |
SvDevjasherGETHTTPPORT ----------- 8080 Это значит, у вас используется Embed PL/SQL Gateway логи смотрятся по адресу, alert log: Код: sql 1. listener log: Код: sql 1. смотрите, строки, которые появляются после возникновения ошибки ... |
| 09.06.2014, 08:55 |
jasherSvDevпропущено... Это значит, у вас используется Embed PL/SQL Gateway логи смотрятся по адресу, alert log: Код: sql 1. listener log: Код: sql 1. смотрите, строки, которые появляются после возникновения ошибки а что дальше? ... |
| 09.06.2014, 08:59 |
jasher, lsnrctl show trc_directory Надо вводить не в sqlplus ... |
| 09.06.2014, 09:25 |
Gustlyjasher, lsnrctl show trc_directory Надо вводить не в sqlplus а куда ? я просто мало с ораклом ратал ... |
| 09.06.2014, 09:30 |
jasher, В командное окно винды. ... |
| 09.06.2014, 09:32 |
Gustlyjasher, lsnrctl show trc_directory Надо вводить не в sqlplus я вот по этому пути C:\oracle\product\10.2.0\db_1\NETWORK\log нашол такой файл listener.log ... |
| 09.06.2014, 09:33 |
Gustlyjasher, В командное окно винды. сделал запустился ка кой то смд и всё ... |
| 09.06.2014, 09:36 |
видимо некто не сможет мне помочь придётся идти на крайние меры может поможет полная переустановка ... |
| 09.06.2014, 09:45 |
jasher, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот что должно было показать. А полная переустановка не решение. Это сейчас когда нечего терять так можно сделать. ... |
| 09.06.2014, 10:02 |
jasherя вот по этому пути C:\oracle\product\10.2.0\db_1\NETWORK\log нашол такой файл listener.log пути нужно проверять, смотрится командой, которую я привёл jasher алерт лог вы так и не привели, а только путь к нему, а нужен лог по этому пути, скорее всего ошибка нужная будет там. Но если её вдруг не будет, значит останется только искать ошибку в трассировке, как описано тут 13276006 ... |
| 09.06.2014, 10:20 |
Gustlyjasher, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот что должно было показать. А полная переустановка не решение. Это сейчас когда нечего терять так можно сделать. Мне вот именно и это показало только что с этим делать хз ну я решил всё же переустановить ото время идёт а проблема не решается ... |
| 09.06.2014, 10:33 |
jasher, может и быстрее, но это не 100%, что поможет + есть определенный уровень административных действий, которые любой администратор oracle должен знать с самого начала, в том числе уметь смотреть алерт и листенер лог, а не бежать изучать, когда грянет гром ... |
| 09.06.2014, 11:14 |
SvDevjasher, может и быстрее, но это не 100%, что поможет + есть определенный уровень административных действий, которые любой администратор oracle должен знать с самого начала, в том числе уметь смотреть алерт и листенер лог, а не бежать изучать, когда грянет гром ну мне помогла полная переустановка во только когда поменял кодировку апять такая же же ошибка я думаю может проблема была из за кодировки мож я е через веб браузер поменял потом поменял на другую и проблема исчезла шас стоит Код: plsql 1. с этой работает а вот с этой нет Код: plsql 1. но я всё делал по видиё уроку там стояла вот эта кодировка Код: plsql 1. но когда ставлю ж\эту кодировку вместо того чтобы отобразилась нормальная страница с менюшками там белеберда полная то есть всякие символы и т.д. не знаете почему ... |
| 10.06.2014, 14:16 |
если коротко, то apex устанавливается по Installation Guide , видеоурок выкиньте. ... |
| 10.06.2014, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875308]: |
151ms |
52ms |
| others: | 220ms |
| total: | 463ms |
