Передача нескольких значений в одном айтеме
Здравствуйте уважаемые. В апексе сделан отчет, в котором есть репорт с самим отчетом и несколько айтемов для отбора конкретной информации по отчету (фильтры). Мы знаем что апекс айтемы по дефолту передает одно значение, а у меня вопрос такой: как в одном айтеме передать несколько значений ? В отчете условие для отбора имеет вид where FAMILIA in (:apex_item) например есть отчет с именем, фамилией и отч... и есть текстфилд в котором мы фильтруем отчет по конкретной фамилии, ввели "Путин" и нам в отчете показало строку с этими фамилиями, а ввели "Путин,Медведев" - отчет стал пуст, так как нет такой фамилии. Так как реализовать такое действие с использованием одного текстфилда? ... |
| 10.06.2014, 09:22 |
Ну вообще несколько значений это уже объект, так что можно посмотреть в сторону JSON. Или используя данную конструкцию через IN Вам надо строку через какой то сепаратор раздербанить в select, что бы результат был таким же как Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 10.06.2014, 09:45 |
Есть 2 варианта. 1) Своя пайплайн функция аля string_to_table. И потом Код: sql 1. 2) Делать Код: sql 1. 1-й лучше, 2-й быстрее. ... |
| 10.06.2014, 10:11 |
GustlyЕсть 2 варианта. Забыл написать, что значения в итеме нужно через запятую хранить. ... |
| 11.06.2014, 15:07 |
Casufi, Выше вариант как раз для запятой. Он превращается в доллар, как разделитель. ... |
| 11.06.2014, 15:52 |
GustlyВыше вариант как раз для запятойИменно об этом я и говорил. Мне показалось что выше нигде разделитель не оговаривали явно. ... |
| 11.06.2014, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875306]: |
177ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 504ms |
