anychart не справляется
Здравствуйте! В моем проекте присутствует необходимость строить графики из таблицы, содержащей большое количество значений. Anychart захлебывается при отрисовке более ~4000 точек. Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь альтернативу, возможно на Javascript что-нибудь... Конечно, должна быть возможность прикрутить её к приложению на apex'e. Благодарю! ... |
| 25.04.2012, 17:03 |
Ещё нужна возможность сохранения графика в виде картинки. И, если не сложно, объясните пожалуйста как это прикрутить к БД. ... |
| 25.04.2012, 17:14 |
ecklerAnychart захлебывается при отрисовке более ~4000 точек. Эм-м... Может, генерировать готовую картинку на сервере? Или уменьшить количество точек чем-нибудь вроде Simplify.js ? 4000 точек -- это не то, чтобы очень много, но уже порядочно. Вы ещё скажите, какие именно графики хотите строить. А лучше покажите схематично. ... |
| 25.04.2012, 17:46 |
Simplify.js вроде что-то интересное, но я в Web-программировании пока что совсем 0, так что даже не представляю как прикрутить это дело к anychart'у. Если не сложно, направьте меня на путь истинный. Графики простые, 2 оси p(t). Данные хранятся в таблице |тип параметра|время|значение параметра|. Количество точек в некоторых графиках может достигать 30 килоточек. В этом случае anychart просто крашится. А можно ли сгенерировать картинку на сервере, используя штатные средства APEX или тоже не избежать танцев с бубном? ... |
| 25.04.2012, 17:55 |
EcklerГрафики простые, 2 оси p(t). Данные хранятся в таблице |тип параметра|время|значение параметра|. Количество точек в некоторых графиках может достигать 30 килоточек. В этом случае anychart просто крашится. http://www.highcharts.com/ Там есть Highstock -- как раз временные графики вроде курса акций. Работают с большим количеством точек. Вот пример на 52000 точек: http://www.highcharts.com/stock/demo/data-grouping ... |
| 25.04.2012, 18:01 |
Печать тоже есть. ... |
| 25.04.2012, 18:03 |
Большое спасибо! Очень неплохо выглядит. Осталось понять как это прикручивать к APEX'у :) ... |
| 25.04.2012, 18:09 |
EcklerБольшое спасибо! Очень неплохо выглядит. Осталось понять как это прикручивать к APEX'у :) Тоже ищу альтернативу. highcharts - очень красивые. Понравились. К сожалению в javascript & jquery не очень.. Был бы очень признателен за мануал по шагам. От установки этого добра, до вывода простейшего графика на страницу.. ЗЫ: А нет ли чего-то подобного для Апекса "из коробки", чтобы прикрутить, как плагин и разрабатывать как под anychart? ... |
| 28.04.2012, 16:00 |
des1roer, тут про интеграцию с апексом http://www.sql.ru/forum/1049728/dinamicheskoe-obnovlenie-pl-sql-regiona-highcharts?hl=highcharts ... |
| 06.07.2014, 07:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875281]: |
143ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 438ms |
