APEX 4 после восстановления базы из backup
восстановила базу с рухнувшего диска, там был апекс. надо все сделать как было и ничего не сломать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Доступ в апекс был через EPG. Надо сделать как было. Чего смотреть? ... |
| 09.07.2014, 15:03 |
Rinka777, Самое главное не сказали, не работает-то как, 404 ошибка ? из LSNRCTL не вижу службу xdb, см. Код: sql 1. в 11g это такая вот строка в pfile / spfile Код: sql 1. ... |
| 09.07.2014, 17:16 |
Rinka777, если был потерян и оракловский хоум, то по-хорошему надо восстановить апексовую папку, чтобы она была такой же, как до краша. Чтобы версия совпадала, картинки всякие... ... |
| 09.07.2014, 18:30 |
SvDev, спасибо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. пока думала как быть, решили поставить апач из инсталяции oracle10 companion. это как-то меняет дело? ... |
| 09.07.2014, 18:32 |
Rinka777, Если всё будет настроено по умолчанию, с режимом DEDICATED, меняет Если решите остаться с embedded pl/sql gateway попробуйте в pfile / spfile прописать этот параметр, картинки и прочие апексные ресурсы в этом случае хранятся в хранилище xml db, поэтому из бекапа поэдие восстанавливаются, нужно только убедиться, что xml db сам нормально настроен - работает ... |
| 10.07.2014, 08:32 |
Al_vrn, копии диска не было, взять ее теперь негде? В базе наработки разные нельзя сносить ... |
| 10.07.2014, 12:13 |
SvDev, да, про картинки поняла. Главное доступ настроить. пока плохо понимаю как ... |
| 10.07.2014, 12:23 |
Rinka777, Смотрите как база запускается, c pfile или spfile добавляете туда Код: sql 1. http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14259/appaman.htm#sthref2382 (Postinstallation только) перезапускаете базу и лиснер, я не пробовал xml db восстанавливать из бекапа, но скорее всего этого должно быть достаточно, если нет, смотрите ошибки ну а если апач, там все по докам ставится ... |
| 10.07.2014, 12:59 |
таки апач ставлю по доке http://docs.oracle.com/cd/E17556_01/doc/install.40/e15513/otn_install.htm#BHAFJJDA прописала dads.conf дальше предлагается ORACLE_HTTPSERVER_HOME/opmn/bin/opmnctl stopproc ias-component=HTTP_Server но opmn/bin/opmnctl на дух нет... ... |
| 10.07.2014, 13:13 |
Rinka777, в чем состоит проблема? Если бы я потерял оракловский хоум + базу с приложениями апекса, использующего epg, то мои шаги были бы следующими: 1. Установка софта бд в хоум на новый хост 2. Настройка листнера 3. Полное восстановление БД из бэкапа rman (файл параметров, контрольник, прочие файлы БД) и ее открытие 4. Идем по ссылкам http://имя_сервера:порт_epg/apex/apex_admin и http://имя_сервера:порт_epg/apex Может что-то забыл, но по-моему больше ничего не требуется. Следующий пункт больше для порядка (SvDev меня верно поправил, что картинки в случае epg лежат в базе): 5. Скачиваем с OTN дистрибутив нужной версии апекса и кладем его в папку apex хоума (с дистрибутивом бд обычно идет какая-нить древняя версия апекса) Чтобы файлы (в том числе служебные скрипты) в папке apex соответствовали версии апекса в бд. Они могут понадобиться в будущем. ... |
| 10.07.2014, 13:14 |
Al_vrn там был апач все-таки база работает, все подняла. установила компаньон восстановила dads и уперлась в непонятно как запустить сервер или я что-то путаю? ... |
| 10.07.2014, 13:27 |
Rinka777, пути смотрите в соответствующей документации Companion CD Installation Guide для своей платформы ... |
| 10.07.2014, 14:17 |
Rinka777, 4.1 Starting, Stopping, and Restarting Oracle HTTP Server http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/web.1111/e10144/getstart.htm#BEHFGCAE И не забудьте про нюанс, что в ссылки добавится pls: http://имя_сервера:порт_апача/pls/apex/apex_admin и http://имя_сервера:порт_апача/pls/apex ... |
| 10.07.2014, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875277]: |
23ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 309ms |
