Поиск
Добрый день. Нужна помощь по следующему вопросу: есть поле в таблице вида "Фамилия Имя Отчество". И есть 3 текстбокса ввода данных для поиска: Имя, Фамилия и Отчество. Как мне сделать условие where, чтобы корректно работал поиск при всех вариантах ввода условия ? (например, только имя, или фамилия и отчество, etc) ... |
| 14.07.2014, 10:43 |
Поиск
tvsjke, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Лайки и апперы по желанию. ... |
| 14.07.2014, 10:45 |
Поиск
немного не понял, у меня же нету 3 полей fam, name & otc, а есть одно поле fio ... |
| 14.07.2014, 10:53 |
Поиск
tvsjke, Тогда лайком Код: sql 1. ... |
| 14.07.2014, 11:12 |
Поиск
и еще такой вопрос: на этой же форме есть select list, в нем ~30 значений, и он фигурирует как одно из условий поиска. Но если искать по нему не нужно, как проигнорировать его ? ... |
| 14.07.2014, 13:14 |
Поиск
tvsjke, Таким же образом. Только в настройках селект листа нужно поставить галочку, чтобы в списке было пустое значение. ... |
| 14.07.2014, 13:25 |
Поиск
gustly, я так уже делал, если реквест ставить по умолчанию - ORA-01722: invalid number, если ставлю 0 - он не игнорируется ... |
| 14.07.2014, 13:33 |
Поиск
tvsjke, Какой реквест? Где 0 ? И что не игнорируется? В селект листе должен быть нул. После этого в самом запросе через nvl идет сравнение. ... |
| 14.07.2014, 13:43 |
Поиск
Если оставить null return value пустым, то возникает ошибка ORA-01722: invalid number Код: plsql 1. ... |
| 14.07.2014, 14:07 |
Поиск
tvsjke, Попробуйте окружить или nvl или :department в TO_NUMBER. Скорее всего 2-й вариант. ... |
| 14.07.2014, 14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875275]: |
34ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 296ms |
