Ошибка 504 на OHS
При нажатии кнопки на странице APEX выполняется достаточно длительная процедура. Используется APEX 4.0.2 + Oracle HTTP Server. Если ее выполнение идет примерно больше 3-х минут, то примерно через 3 минуты возникает ошибка 504. При развертывании того же приложения на APEX Listener таких проблем нет, результат нормально отображается и через 6, и через 10 минут. Но переезд с OHS по бюрократическо-административным причинам в настоящее время невозможен. Подскажите, где что подкрутить в OHS, чтобы увеличить таймауты и решить проблему? ... |
| 18.07.2014, 17:09 |
Ошибка 504 на OHS
A.K., Что такое OHS ? ... |
| 18.07.2014, 17:24 |
Ошибка 504 на OHS
OHS - Oracle HTTP Server. Фактически Apache + mod_plsql ... |
| 18.07.2014, 17:30 |
Ошибка 504 на OHS
A.K., По идее длительность сессии есть настройках в самом приложение. Но если разница только в серверах, стоит посмотреть их админку. ... |
| 18.07.2014, 17:37 |
Ошибка 504 на OHS
A.K.Подскажите, где что подкрутить в OHS, чтобы увеличить таймауты и решить проблему? Вообще для веб приложения ждать ответа 6 - 10 минут это не норма, я бы даже сказал - идиотизм проектировщика. Вешайте задание на джоб и следите за его выполнением используя ondemand + ajax ... |
| 18.07.2014, 19:06 |
Ошибка 504 на OHS
Casufi, Например, импорт некоторых больших приложений через app builder дольше идет, пока таймауты не поткрутишь, будет тяжело приложение загрузить. Так что приходится докручивать, в последний раз, кстати, на связке apex listener + nginx. A.K. , Конфиг в ближайшие 4 недели не посмотрю, ищите скорее всего здесь: http://httpd.apache.org/docs/2.2/ или еще доки к mod_plsql можно глянуть, я непомню точно где, давно было ... |
| 18.07.2014, 19:54 |
Ошибка 504 на OHS
A.K., или посмотрите ошибку в логе апача, потом поиском по ней, так может быстрее найдете ... |
| 18.07.2014, 19:57 |
Ошибка 504 на OHS
SvDevНапример, импорт некоторых больших приложений через app builder A.K.При нажатии кнопки на странице APEX выполняется достаточно длительная процедура. Я не вижу ни слова про импорт. Если нет выхода, можно прикручивать. Я крутил настройки TomCat и нгинкса. Если есть выход - нужно принимать правильные решения. ... |
| 20.07.2014, 01:56 |
Ошибка 504 на OHS
Casufi, Про импорт я к тому, что разработчики apex-а, например, особо не парились, когда у них была такая же задачка, хотя согласен, могли бы сделать лучше ... |
| 20.07.2014, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875264]: |
162ms |
25ms |
| others: | 239ms |
| total: | 460ms |
