Audit через триггер и переменные APEX - незадача
Всем привет, столкнулся с такой проблемой: прикрутил аудит на изменения данных таблички, которая модифицируется из процессов в APEX. Стандартный механизм через триггер, помимо стандартных фишек, старое/новое значение, решил еще прикрутить название процесса, из которого с таблицей что-то сделали. Для этого завел application_item, и в процессе перед выполнением кода присваиваю ему значение (имя процесса). Затем в триггере через v('название_итема') достаю это значение. Вроде на первый взгляд работало нормально, но когда пригляделся к результатам, увидел, что название процесса, которое в аудит записалось, совсем не соответствует реально тому процессу, откуда модификация прошла :( что делать, пока не знаю, подобная проблема почему-то не гуглится ( Мне почему-то казалось что процессы выполняются строго последовательно, и пока один не завершился - другой не начинается. ... |
| 04.08.2014, 19:08 |
Не может быть. PL/SQL вообще-то однопоточный. Скорее всего какая-то магия с application_item. Попробуйте передать имя через свою переменную пакета или контекст. В триггере можно получить имя process point из CLIENT_INFO. Но это не имя конкретного процесса, и вдобавок оно обрезано. В APEX 4.1 и 4.2 есть функция APEX_APPLICATION.GET_COMPONENT(), она даст имя выполняемого процесса. Но эта функция не документирована. ... |
| 05.08.2014, 04:45 |
поправка: process point виден в поле ACTION сессии, а не в CLIENT_INFO. в CLIENT_INFO апексный логин+id ... |
| 05.08.2014, 04:54 |
Kino36, Я бы предложил, не гадать, а посмотреть, что в какой момент происходит, воспользоваться средствами apex debug. Процессы выполняются строго последовательно в порядке их приоритета (sequence). Могут быть нюансы, вроде работы в нескольких вкладках одновременно (проверяется через apex debug), тогда стоит поискать бесконтрольный вызовов коммитов. например, неявные коммиты могут быть при вызове apex_util.set_session_state и т.д. В прочем, чаще ошибки в таких случаях более банальны - отлаживайте ... |
| 05.08.2014, 08:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875262]: |
36ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 325ms |
