APPLICATION_PROCESS
А можно ли налету ну т.е. например в плагине создать On Demand Application Processes??? ... |
| 29.07.2014, 19:03 |
APPLICATION_PROCESS
maxandsoft, Все можно. Все объекты в апексе это просто строки в таблицах. Несколько правильных инсертов и у вас в базе нужные объекты. ... |
| 30.07.2014, 09:43 |
APPLICATION_PROCESS
maxandsoft, Лучше 1 универсальный создайте, что нужно в параметрах передавайте. ... |
| 30.07.2014, 19:05 |
APPLICATION_PROCESS
Gustly, Всем спасибо! ... |
| 30.07.2014, 22:15 |
APPLICATION_PROCESS
А вот еще момент при передаче параметров в process похоже есть ограничение на ITEMS 4000 символов, имеется ли вариант передачи ну к примеру 32767 а лучше CLOB в onDemand процесс ??? ... |
| 21.08.2014, 16:01 |
APPLICATION_PROCESS
Понятно что можно пихать в wwv_flow_files и от туда доставать уже в самом процессе, но интересует именно передача параметров в процесс о каг ... |
| 21.08.2014, 16:03 |
APPLICATION_PROCESS
maxandsoft, Передаете сейчас как ? И какую ошибку выводит ? ... |
| 21.08.2014, 16:30 |
APPLICATION_PROCESS
SvDev, сейчас как items to submit но он режет просто до 2000 символов по сути так как KOI я передаю идентификаторы их пока может быть до 12000 и соответственно на срезе выдает ошибка числа или значения о как ... |
| 21.08.2014, 17:07 |
APPLICATION_PROCESS
maxandsoft, Привидите конкретный пример, как передаете, как вызываете процесс, как проверяете, потому как из вашего описания не понятно. Кое-какие ограничения быть могут, в зависимости от способа, а вот ограничений на 4000 быть не должно. ... |
| 21.08.2014, 17:36 |
APPLICATION_PROCESS
maxandsoft, На всякий случай, я так понимаю, про ограничения sql: varchar2 - 4000, char - 2000 вы знаете и учитываете при обработке ... |
| 21.08.2014, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875247]: |
181ms |
63ms |
| others: | 213ms |
| total: | 508ms |
