Навигация в tabular form
Добрый день! Как сделать навигацию клавишами (стрелками) вверх-вниз по редактируемым полям tabular form ? спасибо ... |
| 08.08.2012, 14:06 |
batyev007Как сделать навигацию клавишами (стрелками) вверх-вниз по редактируемым полям tabular form ? Через Dynamic Action, который будет отслеживать нажатия клавиатуры в регионе с формой. ... |
| 09.08.2012, 02:19 |
Разжуйте пож-та поэтапно, я в апекс недавно. Где вставляется dinamic action и что в ней прописывать ? ... |
| 09.08.2012, 08:45 |
suPPLer, тоже заинтересовал данный вопрос. Event прописывать Key Press? Каким образом распознавать, какая клавиша нажата? ... |
| 12.08.2014, 12:55 |
По коду клавиш, но это не очень затея, тк не кроссбраузерно. ... |
| 12.08.2014, 13:15 |
Пробовал я через них получается фигня какая то. ... |
| 12.08.2014, 16:24 |
kasik, а какие ещё варианты? ... |
| 13.08.2014, 10:48 |
Варианта 2: делать и не делать. Фигня может получиться всегда и из всего, надо сделать чтобы фигни не было. Не вижу проблем с задачей. Проверяешь клавишу, JS ставим фокус в нужный элемент, все просто. Я думаю даже старые IE умеют клавиши ловить. ... |
| 13.08.2014, 11:08 |
Просто, в моем случаи, мне надо было кроссброузерное решение, это решение таким не оказалось, и с том же IE не заробило... Вообщем дальше с задачей не стал загоняться и отложил. Если вы найдете, я только ха и самому будет интересно. ... |
| 13.08.2014, 12:59 |
jQuery кроссбраузерный. Не знаю что там могло не получиться. Логика такая: 1) Вешаем событие keypress на ячейку региона отчета 2) Если это стрелка, то вычисляем номер ячейки и номер строки 3) Переходим на строку выше/ниже с нужным номером ячейки ... |
| 13.08.2014, 13:14 |
Не получилось, не в логике, а в физике. Не реагировало в IE, другой механизм обработки событий от клавы видимо в нем. ... |
| 13.08.2014, 16:11 |
Gustly, а каким образом вешать именно на ячейку? Я пробовал в Selection Type указывать Region, но именно Region на KeyPress не реагирует... ... |
| 19.08.2014, 13:16 |
Весёлый, Проверил я IE, там правда стрелочки работают только внутри инпута и в логи нажатий не попадают. http://yandex.ru/yandsearch?text=IE js keypress arrow in input&lr=240 Попробуйте поищите, может поможет, возможно завтра будет время, тоже посмотрю. ... |
| 19.08.2014, 13:45 |
В своё время использовал вот это: jQuery plugin for hooking keyboard events Некоторые комбинации клавишь в некоторых браузерах могут не работать, проверяется на демке. ... |
| 19.08.2014, 15:05 |
Gustly, стрелочки стали работать - нагуглил информацию, что они не опознаются именно KeyPress. С KeyDown всё в порядке. Теперь пытаюсь разобраться с механизмом поиска ячейки, в которую нужно переместить. ... |
| 25.08.2014, 08:47 |
Путем перелопачивания интернета и тыкания наобум написал код: Код: javascript 1. который в консоли выдаёт выбранную ячейку. Кто-нибудь может подсказать, каким образом теперь передвинуть курсор? Создавать ещё один True Action с Get Focus? Передадутся ли в него данные? И как лучше это сделать? ... |
| 26.08.2014, 12:55 |
В итоге у меня вышел такой код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Текущая проблема в том, что q.select() не выделяют текст в ячейке, на которую перемещается фокус. Если набрать q.select() в консоли, то текст выделяется. В чём может быть причина? ... |
| 28.08.2014, 06:29 |
Весёлый, Может нужно 2 раза сделать селект? ... |
| 28.08.2014, 09:41 |
Gustly, пробовал - не в этом причина. Кстати, в ИЕ даже смена фокуса не работает, но это уже второстепенный вопрос. ... |
| 28.08.2014, 10:19 |
Gustly, а у меня вот так: https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=60219:8:11087646..::::: Имя: a.veseliy@sibenugol.ru Пароль: 1234567890 ... |
| 28.08.2014, 12:11 |
Весёлый, Мой пример работает? В q что попадает? ... |
| 28.08.2014, 13:07 |
Gustly, да, работает. В q попадает ячейка. Например: Код: javascript 1. ... |
| 28.08.2014, 13:12 |
Думаю я, что происходит это из-за собственно стрелочки. То есть фокус - выделили - сработала стрелочка и выделение спало. Возможные решения: 1) Обрабатывать другое событие - например keyup то есть когда кнопку уже подняли. 2) Делать preventdefault типа чтобы игнорировалось действие. В 1-м варианте более вероятен успех. ... |
| 28.08.2014, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875244]: |
195ms |
67ms |
| others: | 206ms |
| total: | 510ms |
