apex listener и компиляция объектов БД
Если покривели пакеты, типы - то в апексе получаю ошибку - об этом. После перекомпиляции всех кривых объектов - ошибка все равно не исчезает! Приходится рестартовать приложение apex-listener. в OHS такого не наблюдалось. Как перешли на Oracle REST Data Service - началась такая трабла на технологическом сервере, на котором и ведется разработка. я так понимаю, должен происходить reset_package_state? Oracle REST Data Service использует свой JDBC пул. В полу glassfish я такой проблемы тоже не замечал. Думаю не хватает какой-то настройки... ------- GlassFish Server Open Source Edition 4.0 (build 89) Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production ------ Конфиг: автор<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <!DOCTYPE properties SYSTEM " http://java.sun.com/dtd/properties.dtd"> <properties> <comment>Saved on Wed Jun 18 13:03:47 GMT+06:00 2014</comment> <entry key="cache.caching">false</entry> <entry key="cache.directory">/tmp/apex/cache</entry> <entry key="cache.duration">days</entry> <entry key="cache.expiration">7</entry> <entry key="cache.maxEntries">500</entry> <entry key="cache.monitorInterval">60</entry> <entry key="cache.procedureNameList"/> <entry key="cache.type">lru</entry> <entry key="db.hostname">host</entry> <entry key="db.password">@pass</entry> <entry key="db.sid">sid</entry> <entry key="db.port">1521</entry> <entry key="db.username">APEX_PUBLIC_USER</entry> <entry key="debug.debugger">false</entry> <entry key="debug.printDebugToScreen">false</entry> <entry key="error.keepErrorMessages">true</entry> <entry key="error.maxEntries">50</entry> <entry key="jdbc.DriverType">thin</entry> <entry key="jdbc.InactivityTimeout">1800</entry> <entry key="jdbc.InitialLimit">3</entry> <entry key="jdbc.MaxConnectionReuseCount">1000</entry> <entry key="jdbc.MaxLimit">10</entry> <entry key="jdbc.MaxStatementsLimit">10</entry> <entry key="jdbc.MinLimit">1</entry> <entry key="jdbc.statementTimeout">900</entry> <entry key="log.logging">false</entry> <entry key="log.maxEntries">50</entry> <entry key="misc.compress"/> <entry key="misc.defaultPage">apex</entry> <entry key="security.disableDefaultExclusionList">false</entry> <entry key="security.maxEntries">2000</entry> </properties> ... |
| 03.09.2014, 14:34 |
EDUARD_2, Инвалидация типов и пакетов дело обычное. Но чтобы apex listener после этого перезапускать пришлось - ни разу такого не было. Может у вас где-то кеш включен ? В ords вижу: <entry key="cache.caching">false</entry>, проверьте еще кеш на уровне glassfish, на уровне апекс, и на уровне браузера. + пример ошибки привести не помешает. ... |
| 04.09.2014, 15:50 |
SvDevEDUARD_2, Инвалидация типов и пакетов дело обычное. Но чтобы apex listener после этого перезапускать пришлось - ни разу такого не было. Может у вас где-то кеш включен ? В ords вижу: <entry key="cache.caching">false</entry>, проверьте еще кеш на уровне glassfish, на уровне апекс, и на уровне браузера. + пример ошибки привести не помешает. На уровне браузера кеша нету - ctrl+f5 это подтвердило, да и отправляю POST запрос. На уровне глассфиша - тоже нету. В общем час получаю ошибку, пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Меняю процесс apex в котором идет вызов, в самом начале вставляю raise_application_error - еще раз сабмичу - появляется текст райза. убираю райз - обратно появляется ошибка состояния пакетов. Помогает только Релоад приложения ORDS - ошибка больше не появляется... так же помогает (ради интереса) - релоад БД. это при том, что тип валидный - даже самостоятельно зашел и рекомпилил его, в списке инвалидных объектов - ПУСТО! я делаю вывод что JDBC кеширует а где посмотреть кеш апекса? Ведь раньше на OHS такого не происходило. ... |
| 08.09.2014, 12:18 |
у страницы в приложении Cached:NO ... |
| 08.09.2014, 12:22 |
В сессиях апекс-листенера нашел такой код: Код: plsql 1. 2. 3. в доке сказано: авторBecause the client-side PL/SQL code cannot reference remote package variables or constants, you must explicitly use the values of the constants. For example, DBMS_SESSION.MODIFY_PACKAGE_STATE(DBMS_SESSION.REINITIALIZE)does not compile on the client because it uses the constant DBMS_SESSION.REINITIALIZE теперь вопрос - как заставить апекс делать Код: plsql 1. ??? ... |
| 08.09.2014, 13:03 |
автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ошибки как ошибки, ничего подозрительного не вижу. EDUARD_2а где посмотреть кеш апекса? Ведь раньше на OHS такого не происходило. shared components > security attributes и page attributes. Покажите apex debug, что там у вас происходит, и проверьте, что в этот же момент, например, в sqlplus нормально процедуры вызываются. ... |
| 08.09.2014, 14:44 |
EDUARD_2делаю вывод что JDBC кеширует кеширует кто-то или нет, проверяется просто, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. EDUARD_2теперь вопрос - как заставить апекс делать Код: plsql 1. Обычно не надо выполнять ни того ни другого, достаточно повторно запустить анонимный блок... Впрочем нашел тему-случай похожий на ваш Автоматическая перекомпиляция при обращении к пакету только вот конкретно при вызове того примера в апексе ошибок не появляется, только в sql workshopе, и то, если снять галочку аутокоммит. EDUARD_2 ORA-20810: ORA-04061: существующее состояния type body "MP.RETAILENGINE" стало неприемлемым что все-таки не исключает, что вы с вызовом процедуры и обработкой исключений где-то могли перемудрить. ... |
| 08.09.2014, 18:36 |
SvDevавтор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ошибки как ошибки, ничего подозрительного не вижу. Ошибка инвалидации типа, при следующем вызове этого блока кода вызывающий данный тип - должна произойти компиляция и ошибка исчезнет. Но в моем случае, тип уже валидный, а ошибка не пропадает. SvDevEDUARD_2а где посмотреть кеш апекса? Ведь раньше на OHS такого не происходило. shared components > security attributes и page attributes. Покажите apex debug, что там у вас происходит, и проверьте, что в этот же момент, например, в sqlplus нормально процедуры вызываются. процедуры вызываются без ошибок. авторВпрочем нашел тему-случай похожий на ваш нет, это совсем другое и я ее встречал и решал. В его случае ошибка вылезает всегда, не только в апексе. ... |
| 09.09.2014, 08:00 |
у меня в полу 4 сессии, так вот жму F5 много раз в браузере - иногда попадаю на сессию, в которой этой ошибки нету, а иногда на ошибку. В общем я выше уже написал причину ошибки. ... |
| 09.09.2014, 09:07 |
EDUARD_2В общем я выше уже написал причину ошибки. нифига подобного EDUARD_2в доке сказано: авторBecause the client-side PL/SQL code cannot reference remote package variables or constants, you must explicitly use the values of the constants. For example, DBMS_SESSION.MODIFY_PACKAGE_STATE(DBMS_SESSION.REINITIALIZE)does not compile on the client because it uses the constant DBMS_SESSION.REINITIALIZE то этот кусок доки относится к Oracle Forms, к апексу он не относится: http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2010/10-sep/apex-for-forms-098747.html Oracle Forms runs client-side PL/SQL. Application Express uses server-side PL/SQL . и я так и не понял, чем вам не нравится DBMS_SESSION.REINITIALIZE PL/SQL Packages and Types Reference 11g Release 2DBMS_SESSION.REINITIALIZE (or 2)—reinitializes packages without actually being freed and recreated from scratch. Instead the package memory is reused. In terms of program semantics, the DBMS_ SESSION.REINITIALIZE flag is similar to the DBMS_ SESSION.FREE_ALL_RESOURCES flag in that both have the effect of reinitializing all packages. EDUARD_2нет, это совсем другое и я ее встречал и решал. В его случае ошибка вылезает всегда, не только в апексе. в том-то и дело, что в апексе как раз нормально всё, состояние сессии сбрасывается скажем, в том примере, в апексе, сколько обновить не жму вылезает Код: plsql 1. Код: sql 1. при том, что sid не меняется, тот пример воспроизводится только в других средах, где DBMS_SESSION.REINITIALIZE не вызывается либо в SQL Worshop-е, где реализация unchecked autocommit через джобы. P.S. лично я думаю, у вас ошибка связана конкретно с местом в пакете, где эта ошибка генерируется, либо с тем, как вы вызываете процедуру/вложенную процедуру/... или если это кеш, это тоже легко проверяется, как я уже написал ... |
| 09.09.2014, 11:06 |
SvDev, предположим, что процесс апекса закешировался: - Добавляю в процесс дополнительной код, например логирования (автономная транзакция, до обращения к "кривому" типу), еще раз запускаю - текст залогировался. Так же делаю райз до места поломки - отображается ошибка из моего Райза. Следовательно кеша тут нету. - Конектюсь Pl/Sql девелопером к БД, беру процесс из апекса и вставляю в тестовое окно - исполняю - не ругается. - Убиваю сессии Апекс-листенера, обновляю страницу, он создает новые подключения - и ошибка пропадает. - Ошибка не зависит от типа/пакета, важно только то, что его спецификацию рекомпилили когда в этот момент было обращение из апекса. - Не все сессию кешируют ошибку, именно та, которая сломалась в пункте выше. Т.е. если jdbc пул выдаст другую - страница отработает нормально. - Когда к базе конетюсь через свое веб-приложение, работающее на глассфише, я в конце делаю DBMS_SESSION.RESET_PACKAGE; это если другой клиент веб-приложения подхватит мою отработанную сессию (оракла) не получил мои глобальные пакетные переменные, а заново произошла иницилизация, при этом такого глюка как с апекс листенером никогда не происходило. По доке я понял, что DBMS_SESSION.REINITIALIZE и DBMS_SESSION.RESET_PACKAGE имеют разный эффект. В общем надо экспериментировать, ошибку и то не всегда можно получить. Хоть она и появляется в самый не нужный момент :D ... |
| 11.09.2014, 09:29 |
EDUARD_2По доке я понял, что DBMS_SESSION.REINITIALIZE и DBMS_SESSION.RESET_PACKAGE имеют разный эффект. PL/SQL Packages and Types Reference 11g Release 2The MODIFY_PACKAGE_STATE interface, introduced in Oracle9i, provides an equivalent of the RESET_ PACKAGE capability. It is an efficient, lighter-weight variant for reinitializing the state of all PL/SQL packages in the session. ... Invoking MODIFY_PACKAGE_STATE with the DBMS_ SESSION.FREE_ALL_RESOURCES parameter provides functionality identical to the DBMS_SESSION.RESET_ PACKAGE() interface. про отличия параметров уже писал: PL/SQL Packages and Types Reference 11g Release 2In terms of program semantics, the DBMS_ SESSION.REINITIALIZE flag is similar to the DBMS_ SESSION.FREE_ALL_RESOURCES flag in that both have the effect of reinitializing all packages. EDUARD_2 Код: plsql 1. EDUARD_2автономная транзакция Скорее какой-нибудь локальный баг, что dbms_session.modify_package_state не срабатывает. Особенно если присутствуют всякие блоки инициализаций пакетов/конструкторы объектных типов и т.д. В общем, тут без тест кейса далеко не уедешь ... |
| 11.09.2014, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875235]: |
186ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 494ms |
