SSL на standalone apex listener
Возможен ли вышеозначенный вариант? Задачка маленькая, предполагается множество установок и очень не хочется ставить Apache или Glassfish. Но при этом хочется SSL. Погуглил - не понял толком. Получается, что невозможно. Но вдруг? ... |
| 31.08.2014, 23:19 |
Желающий странного, http://docs.oracle.com/cd/E37099_01/doc/doc.20/e25066/install.htm#AELIG7022 you also have the option of running in standalone mode. ... Standalone mode is suitable for development use only, and is not supported for use in production deployments. Use a supported Java EE application server for production deployments. http://docs.oracle.com/cd/E37099_01/doc/doc.20/e25066/install.htm#AELIG7024 Standalone mode does not support HTTPS а вот этот абзац недавно исключили из документации последней версии: Standalone mode enables you to quickly deploy Oracle Application Express Listener, at the cost of control and manageability gained when using a Java EE application server. Знаю, по факту standalone в продуктиве используют, но вот насколько успешно мне неизвестно. P.S. еще есть вариант поставить впереди nginx или апач, правда связка https <=> http работает плохо, будут всякие браузерные проблемы безопасности с наличием на странице http и https ссылок одновременно (особенно при использовании flash chart и др.), есть там пара извратных трюков заставить апекс генерировать правильные ссылки, но тоже были какие-то проблемы, в общем единственно - правильный вариант в данном случае поставить application server, и уже настраивать ssl на нем. ... |
| 01.09.2014, 12:25 |
SvDev, спасибо. Собственно, после Standalone mode does not support HTTPS всё достаточно понятно. Мне нужно, чтобы всё как можно быстрее разворачивалось и как можно беспроблемнее сопровождалось. Платформа - 70% Win и 30% Linux где-то. ... |
| 01.09.2014, 20:34 |
Желающий странногоМне нужно, чтобы всё как можно быстрее разворачивалось и как можно беспроблемнее сопровождалось. Один раз настраиваете виртуалку с app server потом только разворачиваете и прописываете подключение к ораклу. ... |
| 02.09.2014, 17:52 |
Вариант клёвый, но не пролезет по доступным ресурсам. Виртуалка сожрёт невозможно много. ... |
| 04.09.2014, 23:38 |
Желающий странногоВариант клёвый, но не пролезет по доступным ресурсам. Виртуалка сожрёт невозможно много. Виртуалка сожрет практически столько же сколько и сам app сервер, единственное но - виртуалка на Virtualbox отберет сразу всю выделенную оперативку. Правда если вы хотите использовать Oracle + APEX как замену обычному локальному приложению, виртуалка действительно не самый удобный вариант. ... |
| 05.09.2014, 10:49 |
Это всё-таки будет не десктопное приложение, а обычное апексовое. Просто планируется от N до M установок и хотелось бы сильно упростить этот момент. Про виртуалку с аппсервером всё-таки призадумался. Какую ОС порекомендуете выбрать и как конфигурировать с целью минимизации затрат ОЗУ? ... |
| 06.09.2014, 22:38 |
Желающий странногоЭто всё-таки будет не десктопное приложение, а обычное апексовое. Просто планируется от N до M установок и хотелось бы сильно упростить этот момент. Про виртуалку с аппсервером всё-таки призадумался. Какую ОС порекомендуете выбрать и как конфигурировать с целью минимизации затрат ОЗУ? Задавая вопрос сразу пишите, планируете оракл и листенер на одной машине, на разных. Если клиентов много, то советую разнести выдачу статики и динамики, дабы не поднимать яву на каждую картинку. Фронт - Nginx, все что должно отдаваться из папки /i - его, все что apex/f?p прокси пас на Апп сервер, попутно можно паставить принудительное кеширование картинок, которые отдаются из базы (вдруг такие будут) ... |
| 12.09.2014, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875234]: |
192ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 492ms |
