Ошибка при загрузке из Excel в APEX
Доброе утро! Преамбула: занимаюсь апексом савсем нредавно (месяц).. ПОставлена задача из EXCEL выгрузить в APEX данные.. При выгрузке вознивает ошибка Ошибка при загрузкеORA-06502: PL&SQL: : character string buffer too small Подскажите как решить эту проблему.. Сроки поджимают.. ... |
| 14.10.2014, 09:49 |
OlKa17, Ну, видимо одно из полей содержит больше 4к или 32к символов. Думаю 2-е, ибо все таки pl/sql. ... |
| 14.10.2014, 09:53 |
Gustly, возможно Вы правы, но как лечить..подскажите плззз.. ... |
| 14.10.2014, 10:16 |
OlKa17, 1) Найти и разврапить механизм импорта файлов. В целевой таблице менять варчар на клобы, ибо там вообще 4к предел. 2) Править вручную эксель, чтобы не было таких данных = искажение данных. ... |
| 14.10.2014, 11:06 |
OlKa17, Если необходимо грузить большие Excel таблицы - используйте SQL Developer или Toad. При использовании стандартного загрузчика в Apex обойти ограничение varchar2 (~4к символов) не реально. ... |
| 15.10.2014, 15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875216]: |
59ms |
26ms |
| others: | 235ms |
| total: | 364ms |
