ORDS listener печать PDF
Добрый день! Настроил печать отчетов в pdf. В качестве принт-сервера выбрал APEX Listener. Как я понял APEX генерирует XML и передает листенеру, тот возвращает готовый пдф файл(либо другой выбранный формат). При печати отчета только с латинскими символами всё хорошо, но вот когда отчет содержит русские символы xml генерируется не правильно и соответственно скаченный файл невозможно открыть. я так понимаю проблема с кодировкой, но вот где её поменять? xml вложил ... |
| 01.11.2014, 11:16 |
Kido, в вашем варианте я не понял, кто готовит PDF. Т.к. листенер только тупое передаточное звено url к apex IMHO У нас - Jasper Report. Полёт нормальный ... |
| 01.11.2014, 14:08 |
Petro123в вашем варианте я не понял, кто готовит PDF. http://docs.oracle.com/cd/E37097_01/doc/doc.42/e35129/adm_mg_service_set.htm#AEADM221 For Printer Server: APEX Listener - Select this option if you are using the APEX Listener 2.0 or newer. This option enables you to use the basic printing functionality, which includes creating report queries and printing report regions using the default templates provided in Application Express and using your own customized XSL-FO templates. Note:The APEX Listener option does not require an external print server, instead the report data and stylesheet are downloaded to the listener, rendered into PDF format by the listener and then sent to the client. The PDF documents in this setup are not returned back into the database, thus the print APIs are not supported when using the APEX Listener-based configuration. ... |
| 01.11.2014, 15:46 |
Petro123, Как раз таки listener и формирует pdf. сегодня еще раз попробовал сгенерить, судя по всему xml нормальный, но вот listener не может собрать pdf. вот запись из логов листенера ERROR: 'Syntax error in './/'ПРЕДЗÐКÐЗ''.' FATAL ERROR: 'Could not compile stylesheet' 01.11.2014 16:26:19 oracle.dbtools.apex.hooks.postProcess.FOP2PDF postProcess SEVERE: Could not compile stylesheet javax.xml.transform.TransformerConfigurationException: Could not compile stylesheet ... |
| 01.11.2014, 17:03 |
suPPLer, - искал листенер на сайте оракла. Скачал - ORDS - Oracle REST Data Services 2.0.9.... как самый современный листенер который рекомендует Оракл? Установил его на GlassFish сервер. И где там PDF? ... |
| 01.11.2014, 22:28 |
Petro123, http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/learnmore/custom-pdf-reports-1953918.pdf ... |
| 02.11.2014, 10:06 |
Да кстати, APEX 4.2.5, listener 2.0.8 ... |
| 02.11.2014, 10:10 |
Kidoя так понимаю проблема с кодировкой, но вот где её поменять? xml вложилНу формирует файл не листенер, а apache POI у него и у всего что постренно на его основе есть проблемы с кирилицей. Нужно делать JAR файл с кирилическим шрифтом и подключать к POI, а в шаблоне явно указывать какой шрифт используете. ... |
| 02.11.2014, 22:18 |
благодарю за ответы. нашел решение тут http://www.sql.ru/forum/1066896-2/krivaya-kodirovka-v-pdf-apex4-2-3-apexlistener-glassfish3-1-2 ... |
| 04.11.2014, 09:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875197]: |
136ms |
25ms |
| others: | 225ms |
| total: | 420ms |
