Вызов AJAX в плагине
Имеется функция ajax "AJAX_GET_DATA_PLUG" как правильно ее вызвать RENDER Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. При вызове в javascript работает замечательно а при подстановке как URL не хочет :-( ... |
| 31.10.2014, 13:59 |
Ничего не понятно, расшифруйте, что хотите... ... |
| 31.10.2014, 14:07 |
kasik, имеется плагин самописный основанный на JQWIDGETS в нем как и положено описаны две функции render и ajax, если к ajax обращаюсь через javascript с помощью : Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. функция исполняется, если подставля в URL как в первом сообщении то не срабатывает AJAX функция плагина ... |
| 31.10.2014, 14:17 |
maxandsoft, ajax вроде в firebug виден. Что-нибудь видно? ... |
| 31.10.2014, 14:42 |
Petro123, я хромом пользуюсь но в самой AJAX функции есть вставка в таблицу с логами, если вызываю apex.ajax то все хорошо и возвращает данные и записывает в таблицу, если вызываю через URL сам процесс то он даже не дергается :-( ... |
| 31.10.2014, 14:46 |
вот в итоге что получаеться но нужно через URL данные получать т.к. не хочеться грузить весь объем данных а тока страницу котороую можно параметрами по кол-ву строк отображать :-( ... |
| 31.10.2014, 14:56 |
maxandsoft, Подскажите куда копать??? suPPler ???? ... |
| 31.10.2014, 14:57 |
maxandsoftне срабатывает AJAX функция плагина Я пока оттолкнусь от этого. Когда Вы указываете обработчик в плагине, то он может называться точно так же, как и в других плагинах. А экземпляров плагина у Вас на странице может быть несколько. Чтобы вызвать нужный обработчик с правильно заполненными данными, APEX использует идентификатор конкретного экземпляра плагина в REQUEST вида PLUGIN=AJAX_IDENTIFIER. Правильное формирование вызова: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Про встроенные JS-функции apex.server.pluginUrl и apex.server.plugin можно почитать в документации . ... |
| 01.11.2014, 01:48 |
suPPLer, спасибо получилось :-) ... |
| 02.11.2014, 20:41 |
suPPLer, и еще вопрос в относительно всего выше изложенного, в плагине в функции AJAX использую формирование JSON в цикле, а хотел бы использовать apex_util.json_from_sql, но при его использовании данные не возвращаются, в чем проблема? ... |
| 05.11.2014, 17:38 |
maxandsoftа хотел бы использовать apex_util.json_from_sql, но при его использовании данные не возвращаются, в чем проблема? APEX_UTIL.json_from_% -- это процедуры, которые выводят результат через HTP. Если хотите возвращать в ответ на запрос клиента JSON-объект, то можно их использовать. Только учтите, что функции не документированы, потому их наличие и неизменность в следующих версиях APEX не гарантируются. ... |
| 05.11.2014, 19:28 |
suPPLer, спасибо, на самом деле да видел что в 12с уже есть функция json_table аналог XMLTABLE http://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/functions091.htm#SQLRF56973 на использование json_table и даже работает, юзал в интерфейсах для AIA ... |
| 06.11.2014, 00:56 |
suPPLer, возникла еще проблема с сылкой на AJAX в plugin формируеться URL " http://192.168.50.95:8082/apex/wwv_flow.show?p_flow_id=300&p_flow_step_id=9&p_instance=10399690251018&p_debug=&p_request=PLUGIN=21001F44CD92FC09821547DC7726DA6135D3DC736B0A4F6938DA8C4F185B7E65&x01=test&x02=111&filterslength=0&pagenum=0&pagesize=20&_=1415363941351" и в отладчике выдает : Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request) http://192.168.50.95:8082/apex/wwv_flow.show?p_flow_id=300&p_flow_step_id=9…E65&x01=test&x02=111&filterslength=0&pagenum=0&pagesize=20&_=1415363941351 если просто копирую ссылку и удалаю вот эту часть из нее "&filterslength=0&pagenum=0&pagesize=20&_=1415363941351" тогда возвращает JSON в чем тут проблема может быть? ... |
| 07.11.2014, 15:42 |
maxandsoft формируеться URL c помощью Код: javascript 1. ... |
| 07.11.2014, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875187]: |
50ms |
36ms |
| others: | 268ms |
| total: | 385ms |
